A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Да, речь идет про датчики до ката. И тот и тот до ката стоят, какбы поставить мне 5ти проводную лямбду, что к чему припаять...
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    я вроде Хагус или что то подобное подбирал.(есть одноклубник установивший их)
    Да, надо свои зеркала сфотать
  3. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Lickvid, привет! не ты разжевывал какой насос от нивы подойдет?
  4. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    я.а что случилось?
  5. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Всем привет :) Помогите выбрать Видео регистратор на ДР себе? :) Бюджет- тыщи 3 :)
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Народ подскажите. направляющие супоортов передних. пальцы. они с выемкой идут или без? для смазки.и как определить их износ?
  7. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    #4127 сасовец, 18 мар 2015
    http://dpgo.ru/article/2011-08-10/kislorodnye-datchiki-chast-3- полазил и пришел к выводу что не получится замена - разнофункциональные они
  8. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=353938#post8022485
  9. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    я в свое время такой взял, выбирал долго.
    teXet DVR-601FHD
  10. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    увеличенный люфт радиальный, или изгиб.изгиб проверить качанием суппорта на ступице собранного и затянутого, должен по пальцам ходить без заедания (движение вдоль направляющих, перпендикулярно диска), если не движется то пальцы менять. они должны быть с 3-мя канавками, у TRW есть наборы с разными пальцами (кажется на жопу), которые брать не советую так как люфтят в радиальном направлении. лучше взять передковые и подрезать, так как они короче.
  11. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Спасибо за ссылку.значит заменю пальцы и резиновые втулки с колпачками.
    Сколько фоток на экзисте ремкомплектов ни смотрел все пальцы без канавок. Тоесть как я понял направляющие смазывать ничем не надо..
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Не правильно ты понимаешь, смазывать обязательно нужно, как ты сам себе представляешь скольжение железа об железа без смазки? есть специальная смазка погугли
  13. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    канавка есть , смазка в комплекте. такие наборы оптимальны по цене.
    https://www.trwaftermarket.com/ru-RU/catalogue/
  14. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Да я то смазывал.мпня эта тема сбила с толку которая по ссылке.я заказ сделаю. Но так думаю что еще и саму скобу менять надо.сегодня ее болгаркой с щеткой почищу.место где колодке скользят и видно будет
  15. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #4135 Дынчик, 18 мар 2015
    Пока переобуваюсь.вспомнил про зеркало водительское.
    http://rghost.ru/7mBPPGBbh жто получается что у меня 5ти проводное?? 3 на привод зеркала и 2а на обогрев..
    Думал отделаюсь малой кровью.купив зеркало само и корпус.ан ннннет. У меня сломан шкив одного из моторчиков и неподвижная часть корпуса зеркала(где зеркало поворачивается/складвается)
  16. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Чёт не пойму,ты хочешь что-б зеркала складывались?
  17. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    у тебя к зеркальному элементу сколько проводов подходит?и где фото самого зеркального элемента??))))нужен вид спереди и сзади.а то что ты сфоткал это пртвод регулировки зеркала и часть оборотнрй стороны зеркального элемента.
  18. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Мужики, пардон, что в беседу вклиниваюсь)
    Подходит сцепление. - что обычно заказывается? Только диск сцепления?
  19. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Выжимной обязательно , корзина под вопросом .
  20. Dedushkabu
    Dedushkabu Новичок
    6 дек 2014
    9
    А4 Б5 1,8 ADR 98г
    для себя любимого комплект нужно брать и красота будет. лепестки корзины могут иметь износ, бывает со смещением.
