A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    У меня такие.у меня вообще обычные торм.диски стоят.а должны быть вент.)предыдущий хозяин вентилируемые снял.мол говорил что гавно и цнльные лучге и дольше проходят.О_о
    Я к чему фото то скинул.мне говорили что на поверхности пальца есть канавки для смазки типа.
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Суля по твоей логике у меня подушки отлмчные. Кпп автомат. Когда переключаешь на R движок чуть поднимается. И так же когда на D
  3. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Я менял, установил Рувиль, откатал 15 тышшш, пока полет нормальный, жестковаты были сначала, вибрации на руль передавались, но сейчас вроде в норму все приходит
  4. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    #4304 908, 26 мар 2015
    А на на наших суппортах и так передние пальцы гладкие, а задние с тремя канавками.
    А по поводу вентилируемых или сплошных дисков... У меня сплошные, как и у 1,6, вентилируемые вроде на 1,8 турбо. Хотя... у кента рестайл, 1,8, атмосфера, ARG мотор, вентилируемые стоят... Но может потому что рестайл. Короче, мне такая с Германии досталась, я не парюсь, тормозит на ура и хорошо. :)
  5. Albertt
    Albertt Новичок
    20 мар 2015
    17
    А4 В5 AHL 99г
    Всем доброго времени суток!
    Я новенький на форуме и Ауди ни когда до этого не владел, поэтому вопросов будет много, но не все сразу. :)
    А4 В5, рестайл, AHL.
    Сцепление срабатывает почти в самом вверху, это особенности авто, или конец сцепе?
    Проваливается педаль тормоза, но тормозная не уходит, что смотреть?
    Куда обычно ставят блок нештатной сигналки?
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Привет.
    Заполни профиль так всем будет удобней
    1. Если не буксует не парься.
    2. Прокачивать систему, заодно поменяй тормозуху.
    3. Обычно ставят под рулем там проще всего установщики обычно не заморачиваются
  7. Albertt
    Albertt Новичок
    20 мар 2015
    17
    А4 В5 AHL 99г
    Профиль не дает заполнить правило 5 сообщений. :)
    Спасибо за ответы.
  8. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Мне такие попытались впарить в магазе,сказали,что у меня такие направляющие,хорошо,что перед походом в магаз визуально посмотрел на суппрот...Это под невентилируемый диск я понимаю?
  9. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Согласно ЕТКА, направляющие пальцы переднего суппорта для 1,6 и для 1,8 разные. Для 1,6 направляющая представляет "болт" с шляпкой и тремя продольными канавками, а для 1,8 направляющая это гладкий цилиндр с внутренним шестигранником. См. фото: для 1,6 направляющая - поз.2, для 1,8 направляющая - поз.3
    Фото 1 (двигатель 1,6)
    Фото 2 (двигатель 1,8)
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    странно у меня как на 1.6 шли точно в оригинале
  11. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    #4311 908, 26 мар 2015
    По проге посмотрел, гладкие у тебя направляшки передние.
    Перебирал и передние и задние свои суппорты, сзади с канавками, спереди гладкие направляшки. Передний суппорт менял и ставил с 97-го года, тоже старые направляшки были гладкие. Гладкие направляшки ходят в резиновых втулках, поэтому они без выемок, а вот с выемками направляшки ходят в теле скобы и канавки нужны чтобы там удерживать смазку, иначе пальцы закиснут в скобе. Как-то так.
  12. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    #4312 gres, 26 мар 2015
    Немного уточню..
    На фото 1. система Lucas на фото 2 Girling.
    На Lucas пальцы смазываются, на Girling не знаю (это вопрос спорный -кто говорит надо, а кто - ни в коем случае)
    На счет привязки к моторам... у меня 1.8 -установлен в оригинале Lucas с вентилируемым диском
  13. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    1. особенность авто. 2.прокачай воздух 3. нахера она нужна? от шпаны дворовой? от угона не поможет...! да ещё и глючить будет не дай бог... У меня нет ни на одной из трёх и ставить не хочу
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Зря ты так про сигнашку вот у меня с авто запуском и турбо таймером (обе вещи очень полезны)
  15. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    скажу тебе так- как сделаешь так и будет!!... Было много машин и русских и нет.., всегда, если туда лазил, потом при сборке мазал обычной графиткой и всё было норм..! так что со смазкой как то веселей!
  16. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    не спорю.. в этом варианте да!
  17. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Все верно! Так же поступаю с резьбовыми соединениями. Графит-рулит! Но с тормозами... там другие нужны смазки.
  18. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Так точно, на атмосферных моторах 1,8 до 98 года - диски без вентиляции, с 98 года с вентиляцией. На моторах с большей кубатурой, в том числе и турбовых диски с самого начала производства модели были вентилируемыми.
  19. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    #4319 сасовец, 26 мар 2015
    не.. я про мазать не мазать! в 90х годах у нас в колхозе смазка одна.. нет две было -- солидол и вазилин!:D:shuffle:
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Сигналку запихивай под руль. Где перчатояный карман. Эта конструкция держится на 3-4 болтах.
    По поводу сцепы.мне всегда говорили кто как настраивает. На 99ой у меня было внизу. У знакомого было на середине.у кого как.незаморачивайся. кому удобно внизу кому вверху.
