A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Думаю,что подшипник ступичный правый просится на замену.
  2. neex
    neex Новичок
    29 май 2011
    14
    A4/B5 1.8T 97г
    Что мог так сразу загудеть, до этого была тишина.
  3. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Может быть болт недотянули-перетянули после замены Шрус. Или просто подошло время и совпало..
  4. neex
    neex Новичок
    29 май 2011
    14
    A4/B5 1.8T 97г
    Люфта вроде нет. Крутишь от руки тишина. Или он может гудеть без этих симптомов?
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    У меня тоже походу правый просттся под замену. Свыше 60 звук как будто колесо задевает об локер(сломан локер.но смотрел вроде колеса куски не касаются)
    С левым подшипником было сразу ясно все..оам гул был.а тут вроде и гул а вроде и задевает.хз.поезжу послушаю еще.
    Кстати на летней 195 на 55 или 60. Точно не помню машине идти намного проще. Чем на зиме 205 на 60. Хз.но разница ощутима.
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Полистай форум страниц на 5-10назад там был разговор на эту тему. У меня гудел когда левыый. То гул бвл при скорости больше 80 или70.нн помнб точно. Именно гул.окно открываешь на ходу и слушаешь. Руль на пару градусов влево и нул пропадал.
    Щас с правым та же канителт начинается по моему
  7. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Если от руки крутишь и чувствуешь- то уже полная жопа и опасно
  8. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    ...понедельник... напоминаю... :)
    кодировка блока АБС
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    АБС: 00022
    ESP login code table
    Type of engine
    Gearbox version
    Brake caliper type (front)
    Login code
    4 cyl. petrol engine
    Manual gearbox
    C54 Lucas
    09675
    Manual gearbox
    FN3 Teves/ATE
    09575
    Automatic gearbox
    C54 Lucas
    09677
    Automatic gearbox
    FN3 Teves/ATE
    09577
    6 cyl. petrol engine
    Manual gearbox
    FN3 Teves/ATE
    09595
    6 cylinder turbo engine
    Manual gearbox
    FN 2/ HP2 double piston brake caliper
    09495
    Automatic gearbox
    FN3 Teves/ATE
    09597
    Automatic gearbox
    09497
    4-cylinder diesel engine
    Manual gearbox
    C54 Lucas
    09655
    4/6 cyl diesel engine
    Manual gearbox
    FN3 Teves/ATE
    09555
    Automatic gearbox
    C54 Lucas
    09677
    Automatic gearbox
    FN3 Teves/ATE
    09557
    → Indicated on display: Code control unit Q
    Enter code number XXXX
    ‒ Enter code number as per following table and confirm with Q key.
    ESP coding table
    Type of engine
    Gearbox version
    Coding
    Manual gearbox
    C54 Lucas
    04175
    Manual gearbox
    FN3 Teves/ATE
    04275
    Automatic gearbox
    C54 Lucas
    04177
    Automatic gearbox
    FN3 Teves/ATE
    04277
    Manual gearbox
    FN3 Teves/ATE
    04295
    Manual gearbox
    04395
    Automatic gearbox
    FN3 Teves/ATE
    04297
    Automatic gearbox
    04397
    Manual gearbox
    C54 Lucas
    04155
    Manual gearbox
    FN3 Teves/ATE
    04255
    Automatic gearbox
    C54 Lucas
    04177
    Automatic gearbox
    FN3 Teves/ATE
    04257
    → The display on fault reader V.A.G 1551 shows the control unit identification code e.g.: 8D0 407 389D ABS/ESP front-wheel drive. 8D0 407 389D ABS/ESP front-wheel drive D16 ⇒
    Code 06255 WSC XXXXX
  10. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Спасибо большое, будем пробовать...
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    В первый раз слышу, чтоб слетела кодировка. Может просто адаптация нужна?
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Руль если снял не отключив акум то такие дела происходят. Из за подрулевого ESP. Причем там слегка геморно все поправить назад.
  13. dedushka bu
    dedushka bu Новичок
    21 ноя 2014
    87
    A4/B5 1.8 98u
    Привет всем!
    появилась Неясность работы акпп.
    давление мерил : Dхх 3,6 (норма 3,6-3,8) , Rхх 4,2 (норма ~6) , D2000 3,4 (норма от 12) , R2000 4,2 (норма ~18)
    Ваг комом смотрел группу 4 : есть не стыковки бин битов. соленоиды звонил, все помещаются в интервал.
    так же есть пинки на разных скоростях и всегда по разному
    масло меняно, фильтр тоже.
    еще при начале движения после стоянки, акпп первое переключение задерживает и ощущение за хвост держат
  14. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    на форуме тишина,дома один,зашел в танки и 18 сливов подряд.чем заняться?))
  15. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    пробуй 19-й :nod:
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    да смысл,в минус ухожу по серебру.1500 домага в среднем и проигрыши.-1000 или -8000 серебра за бой.ща у меня от 3млн серебра ниче не останется))))пойду киношку смотреть какую нибудь)))
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    A я забил на танки...Рекорд-52 слива подряд...Так,что тебе далеко....
  18. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    да ВБР задрал...
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    вопрос на засыпку,кто поставляет краску и лак на завод ауди?какой фирмы взять краску?родной цвет синий бриллиант.вся тачка в сколах,пороги блестят металлом опять.надо исправлять,планирую на август покраску,вот готовлюсь
  20. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Вот-вот, как раз кенту корявый мастер руль снимал и распустил шлейф, а потом коряво выставил ESP, не по меткам, и после этого сразу все загорелось и при диагностике кодировка 00000 стала. Угол поворота руля ВАГ КОМ показывал -720 градусов при ровно установленных колесах.
