A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    А отчетик свой можешь скинуть? А он у тебя гудел ?
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    отчета нету(((и не было. есть отчет как поменять в гуре сальник и подшипник. старый не гудел и тазовский не гудит,внутрянка от старого сейчас катается в корпусе гура а6с5 друга,руль легкий.у друга гур гудел на хх, ваще атас,если рулем крутишь то просто пипец,можно было подпрыгнуть с испуга если не знаешь и стоишь рядом с его а6 и он крутанет рулем.сейчас у него тишина,заменили барабан с лопастями и элипс,поставили с моего старого гура.руль кстати у него был относительно легким на старом гуре пока авто было холодным.как прогревалась,то руль на месте не свернешь.вот заменили внутрянку ему на мою и руль стал пушинкой+ тишина.
  3. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    А гуры у всех одинаковые?
  4. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    вот,писал для Dr.v кажется,еще раз влом писать.смысл думаю понятен)))
  5. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #4425 Lickvid, 1 апр 2015
    собственно штуцер я менял со своего на тазовский,так как тазовский с резьбой покороче.клапан и пружинку я поменял,так как именно от этого клапана зависит давление выдаваемое гуром.плюс клапан от нового насоса не подходит к штуцеру от старого насоса.поэтому меняем штуцер + клапан под ним + пружинку,ставим из старого в новый.
    насчет того что гур гудит,то другу мы меняли бачок,промывали систему,устраняли подтеки-запотевания масла на шлангах,даже элипс подтачивали внутри(убирали ступени).нифига не помогало,поставили мою внутрянку и все заработало.сделали вывод,что гудит из за разбитого элипса внутри+элипс стал больше по внутреннему "диаметру".
    сможешь сделать фото своего гура на авто?из ямы реально подлезть?интересует как он крепится и есть ли еа задней крышке ухо.просто на тазовских гурах на крышке нету этого уха.и если брать тазогур,и на нем естественно не будет этого уха,а у тебя оно будет,то придется менять еще и крышки гуров местами,но это не есть хорошо,так как крышка тоже изнашивается от барабана внутри.
  6. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Завтра когда буду меня ролик на натяжителе сфоткаю как смогу
  7. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=18940&p=333785#p333785вот тут еще глянь для общего понимания дела))
  8. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    во какую штуку сделал)))с размерами хз как,брал из интернета.подгоню в гараже думаю
  9. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    что это?
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    планка-фиксатор распредвалов для моторов v6 для замены ГРМ
  11. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
  12. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    для снятия гура думаю нет)))если не ошибаюсь то он у тебя стоит внизу справа(если смотреть на машину спереди)
    да и на v6 у себя я ниче не отводил.в отчете по ссылке машина как у меня 1 в 1 и год такой же,только цвет у меня синий)) я думаю морду там скинули потому что не знали как добраться до натяжителя ремня чтобы его ослабить и скинуть ремень.у себя я нашел способ как это сделать без снятия морды))так что все будет норм))я видел что гур снимали с а6с5 1.8т,так вот морду не сдвигали.все из ямы делали.
  13. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Щас зашел в магазин- насос от шнивы стоит 6 рублей (((ой ой
  14. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Так он ZF.
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Так а какой надо?
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
  17. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Такой и надо. Подорожал сейчас весь импорт
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    За такие деньги может бу лучше поискать ?
  19. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Б/у уже у вас один есть ( тот что на машине:D)
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    делай фотку насоса как нибудь и сюда ее.тут быстро определим что за зверь стоит
