A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    :D:thumbup:.....
  2. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Ну не знаю))))
  3. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    я себе брал за 3500 вроде,точно не вспомню.и насосы эти ZF собирают кажется вообще в Тольятти.эти насосы идут и на тазолобазы и на ниву шевроле,разницы нет на данный момент(так мне сказали в нескольких магазинах когда я изучал этот вопрос перед покупкой гура + перерыл кучу страниц интернета).
  4. awox
    awox Новичок
    14 ноя 2010
    8
    Allroad C5 4.2 05г
    Здравствуйте.
    Простите если оффтоп, но как перейти в "Вопросы по A4 B5 - Часть 1"?
    Никак не найду!
  5. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни что б снять генератор надо вязкомуфту снимать?
  6. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    я не снимал, крыльчатку снимал
  7. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    по-моему нет....
  8. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    #4449 Oduvan^ЧИК, 2 апр 2015
    А чтобы снять крыльчатку надо морду снимать или же так подлезть можно?? Кстати какой двиг?
  9. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    это врят ли, чтоб снять крыльчатку надо либо телевизор отодвинуть либо радиатор, а вообче генератор мне так кажется можно открутить и не снимая крыльчатки, я снимал потому что надо было помпу достать
  10. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Мне надо поменять подшипники в снизу болт длинный. Еще вопрос какие подшипники стоят в генераторе Валео?
  11. elfor
    elfor Участник форума
    21 окт 2014
    116
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Один болт не достанешь пока вискомуфту не окрутишь или пока не выломаешь пару рёбер в дюрали в виско муфте ...
  12. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Не знаю, как на 1.6, но на 1.8т нижнему болту генератора действительно мешает вискомуфта. Морду скидывать в этом случае не нужно, достаточно чуть отодвинуть.
  13. elfor
    21 окт 2014
    116
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    "VAG 8D0 819 371 H Патрубок напорный обогревателя" Течёт антифриз лопнул пластик на быстросъёме
    • Предложения по заменителям
    Jp Group 1114310900 или только оригинал ели есть ещё какая альтернатива ?? Помогите советом
  14. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Я осенью взял оригинал. Все-таки, учитывая проблематичность замены данной детали, лучше не экономить, иначе рискуешь спустя недолгое время разницу в цене на эвакуатор потратить
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    А ты выламывал эти ребра?
  16. elfor
    21 окт 2014
    116
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Там одно ребро чуть только и болт вылазит ...
  17. elfor
    21 окт 2014
    116
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    Оригинал с колечком металлическим или тоже пластик на конце...
  18. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Там пластиковая муфта (или как ее назвать?) с металлической скобой, которая и зажимает патрубок.
    Цельнометаллической эту деталь разве реально сделать? :shock:
  19. elfor
    21 окт 2014
    116
    A4B5 00г.в 1.8TQM
    оно и понятно что металлической не бывает я про колечко писал на конце шланга места пластика забей в поиск номер там много разных выскочит.. А диски у тебя на кваке на 18 ?? Оригинал?
