A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    она работала нормально, просто в один прекрасный момент лопнула задняя часть крепления флейты...ну я и выкинул ее нафиг :D
  2. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Про флейту очень интересно. Хотелось бы услышать мнения форумчан или ссылку: Нужна или нет?!
  3. maxxtro
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    Флейта нужна :nod:
    но на двигателях V6 её отсутствие не ощущается так как на рядниках :)
  4. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ссылку дать не могу,ее нету)))но неоднократно читал,что исправная флейта на моторах v6 это минус 2 секунды от времени разгона до 100км.ч. тоесть с рабочей флейтой разгон быстрее до 100 км.ч на 2 секунды,чем без флейты.
  5. maxxtro
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    2 секунды до сотни я бы точно заметил:shuffle:
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    я у себя не замерял разгон.но могу сказать точно,что до замены флейты машина больше рычала до 2500-3000об.мин. чем ехала,затем на 2500-3000 об.мин был подхват и машина начинала переть.теперь с новой флейтой машина едет с низов как надо,а не тупо рычит,и на 2500-3000 подхват еще сильнее.это мои личные наблюдения.
    я как купил ее,то мог на легком песочке спокойно пустить колеса в пробуксовку на 2 передаче,при этом не надо было ее разгозовывать на выжатом сцеплении а потом бросать сцепу.достаточно было тупо утопить педаль газа поглубже и машина срывалась. сейчас же такого все равно нет,это куда то пропало.вот меняю потихоньку методом тыка все то,что под сомнением.но с новой флейтой мотор и на хх стал более четко работать.буду дальше копать
  7. maxxtro
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    на 2,4-2,8 флейта работает вроде с 4000 (или 4200) оборотов. на 1,6-1,8 с 1800. точнее нужно глядеть в эльсе
    ну да и фиг с ней...
  8. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Ребят, а выручите - киньте ссылку по демонтажу коробки и замене и регулировке сцепления, если не сложно. Может, попадалось на глаза кому недавно...
    P.S. Нужны кому прокладки впуска/выпуска
    476.460
    148.190
    Турбина KKK c обломанной шпилькой ката? Турба более-менее живая, для ремонта/опытов самое то.
  9. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    так и есть.но есть одно но. если уплотнения флейты изношены,то уже и на хх воздух проходит через коллектор не как надо.пусть изменения в токе воздуха незначительны но все же.
    а если флейты нет,то воздух протекает вообще хаотично.
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    мануала нету к сожалению.но скажу так,у себя менял на МКПП 5ступке сцепу,то ниче не регулировал, да и нечего там регулировать мне кажется.воткнул новый диск,корзину и выжимной.собрал все назад и поехал.и другу на кваке 3 литровой когда меняли тоже ниче не регулировали. направляйку для центровки диска использовали от таза кажись,изоленты матнули на нее и все получилось.
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    +1. Тоже когда менял не чего не регулировал, потому что нечего там регулировать, самый геморрой при установке коробки назад это поставить цилиндр сцепления, когда поставишь коробку педаль сцепления должна нажиматься так же как и раньше без усилия, если будет некоторое сопротивление то скорее всего не правильно поставил цилиндр сцепления и при сильном нажатии на педаль он может сломаться (случаи не единичны)
    P.S. при установке не чего не использовал для центровки так все на глаз встало с первого раза
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    +1. :nod: без мануала. там всё интуитивно. центрировал "на глаз". гемор вставить рабочий цилиндр в коробку.
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    гемор тоже был в этом))фишка в новых еще не прослабших лепестках корзины.через месяц после пользования сцепой цилиндр встанет легче)))
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    А зачем ты после замены сцепления и установки цилиндра снимал его? Я как махнул сцепу так и забыл про все что там было
  15. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    вобщем смутило то,что после установки педаль сцепления стала легкой-мягкой что аж пипец)))через месяц где то,педаль стала такой же жесткости как и была до замены сцепы.я снял цилиндр,заценил состояние (внешнее) воткнул обратно и все)))он воткнулся легко в отличии от того раза когда сцепа была новой и только что установленной. я и пришел к выводу что дело в лепестках корзины.как то так)))
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    вобщем я грешил на цилиндр,что хана ему или воткнул не правильно.вот и снял его для контроля небольшого.все норм.тьфу 3 раза
  17. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    парни, кто ставил на наш кузов 17 радиус и ширина диска 8j? ничего цеплять не будет?
  18. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    У меня такие стоят, параметры 17х8j ЕТ35, резина 235/45ZR17, все нормально, но у меня передний привод, про полноприводников не знаю.
  19. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    объём налития стакана...?
  20. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    :D придется попросить клубней забрать у меня и отправить)) Думаю, вишевого сока в количестве 1 пакета хватит)))
    номер 058145703J K03
