A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    626
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    Всем привет!!!! Авто а4 b5 1.8tq
    НУЖНА ПОМОЩЬ!!! При выключенном зажигании ,а также при заведенном двигателе,работает насос системы СВВ и периодически со временем включается из за этого дохнет акб. как это исправить ? или хотябы отключить? Ошибок нет! Может реле залипло?
  2. Vlado_L
    Vlado_L Новичок
    18 апр 2015
    4
    A4B5 Avant 1,6 ANA
    Забивал уже. Тольком ответа нет. Думаю менять, но вот как узнать номер точный блока. Судя по словам бывшего владельца блок айрбека не родной и нужно заказывать по VINу. Такой же номер как сейчас стоит на Евроразборе нашел за 2500. Думал может кто подскажет как правильно поступить.
  3. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Всем привет. Провёл скоростной тест-драйв. Сначала разогнался до 200 - замедлился разгон только после 170. Навигатор показал 189. Затем ехал 120-130, запаса тяги за глаза! Я был просто в шоке, что 17- летняя машина, с пробегом за 300 ( а в реале?) так уверенно едет! И это один из самых слабых движков! Возник такой вопрос: когда надо ускориться, жмешь тапку и она задумывается где- то чуть менее секунды, потом получаешь пинок и пока не перестанешь давить уверенно ускоряется. Что это может быть? Хочу узнать просто для информации. Обычно с семьёй езжу 100-110.
  4. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    #4764 Xmenn, 19 апр 2015
    Решил поменять фильтр топливный, стоит гбо но заводиться на бензине , так вот снял фильтр а давления то нет, опустил шланг в бутылку включил зажигания не бежит, начал крутить стартером немножко бежит, что может быть. Машина заводится. Ошибка по вагу 00561
  5. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а ты думал как в пожарной машине давить будет?! причина скорее с гбо.. связана.. но надо проверять- * Массовый расход воздуха (G70) ДМРВ
    * Низкое давление топлива
    * Подсосы воздуха на впуске или выпуске
    * Форсунки
  6. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    626
    Привет!!! Как я понял блок у тебя родной. Его нужно шить(перезаливать прошивку). Либо покупать заведомо исправный. Но покупать бу лотерея. У b5 это старая болячка(вылазит ошибка на морозе). Я свой шью сам(купил приблуду для прошивки за 400р)каждую весну.Зимой езжу с ошибкой!
  7. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    На выходных заменил регулятор, пока "мигания" света прекратились, посмотрим, напруга на холостых по Ваг Кому 14,0-14,1. Из увиденного: очень сильная выработка на дальнем от края контактном кольце, которое установлено ближе к центру генератора, на ощупь примерно 1-1,5 мм, на внешнем меньше, около 0,5 мм, странно... Диодным мост не проверял, т.к. тестера с собой небыло.
  8. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Попробуйте почистить форсунки. Также "уставшим" может быть датчик массового расхода воздуха и лямбда-зонд.
  9. rin-190
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Спасибо!
  10. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    генератор валео или бош? он перебирался хоть раз? щетки на старом реле сильно изношены?есть фото изношенного кольца на роторе и щеток на старом регуляторе?
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    только форсы не чисть ультразвуком ни в коем случае
  12. rin-190
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Чищу карбклинером сам.
  13. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Гена Валео. Езжу уже 4 года - не перебирал, предыдущий хозяин тоже врят-ли вскрывал его. Фото сделать не мог, т.к. гену не снимал, снимал только впускной коллектор и открывал заднюю крышку гены для замены регулятора. На фото два регулятора: фото 1 - регулятор оригинал, заменил его прошлой весной; фото 2 - тот, который я снял вчера. На левой щетке виден износ.
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #4774 Lickvid, 20 апр 2015
    чисто теоретически проблем быть не должно было,хоть щетка и стерта на один бок, но если она касалась кольца то все должно было работать как надо.наверное регулятор сдох.если повторится поменяй кольца на роторе и щетки перепаяй на новые(я от волги использовал самые дешевые,они мягкие.правда подточить пришлось их немного).а так 1.5 мм это уже серьезная выработка как никак,да и судя по фото щетка на регуляторе не попадала в выработку на кольце,вот ее и стерло с одной стороны сильнее.
    кстати старый родной регулятор может быть еще живым,можно перепаять на нем щетки и поменяв кольца на роторе поставить его.скорее всего будет работать)))
  15. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    #4775 908, 20 апр 2015
    Я вот тоже к этому склоняюсь, заезжал к электрикам, говорю - поменяй щетки. Говорит - нафига, типа регулятор сделан так, что стерлись щетки - умер регулятор. Меня его поменять заставил электрик когда аккум новый ставил, говорит что зарядка маловата, я когда снял, то увидел что щетки стерлись. Я его и не выкидываю, сам перепаяю, делов-то.
    А выработка на кольце дааа, серьезная, не спорю.
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    от 200 до 600 рублей.как найдешь))я за 400 брал.
    щетки на регуляторе 2 раза перепаивал.первый раз поставил валео,оказались жесткие и стали жрать кольца.второй раз от волги припаял,мягенькие,все работает.
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Полистай на пару сираниц назад.мой пост поичитай.я тоже самое писал. 1н в 1 только у меня без тупняка в одну секунду. Машине 20 лет.
    По поводу подшипника ступицы я еле выдавил 10и тонным пресом. А ты про 7ми тонный говоришь.
    Вот скоро буду правый подшипник ступицы менять. Интересно сколько на этот раз надавить придется))а пока езжу и гужу правым колесом))))
  18. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Всем здрасьте! Подскажите, пожалуйста, последовательность подключения проводов к разъёму датчика уровня масла.
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    нужна последовательность подключения или нужна распиновка проводов?
  20. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Нужно соответствие цветов проводов цифрам на штекере. "Распиновка" это будет, "последовательность" или ещё что-то - пофигу.
