A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Здарова завседатым этого чудного места!:hi:
    С наступлением весны выкатил свою блондинку и даже пару дней поездил ничего не "делая", но ведь блин чудес не бывает!!:D
    Подойдя к ней утром и нажав на брелок, сразу понял что не слышно привычного подсвистывания пневмо-насоса дверей и она стояла открытая всю ночь...:shock:
    Хорошо что двор тихий и никто не уволок ни бабки, ни доки.
    Приехал на работу, закрываю с брелка - закрылась, только я отвернулся, а она "ПИИИИУууу" (изображаю звук моего пневмо-насоса) и открылась... Причем сигналка обратно не выключилась, только открылась.
    Кароче суть в следующем: Закрываю (ключем ли, брелком ли) машину, а она сразуже сама открывается. Поискам ответ искал, но не смог найти:chainik: Помогите кто чем может плиз.
    P.S: Сори за длинное отступление:shuffle:
  2. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Думаю нужно копать в сторону кнопок блокировки дверей, вернее их тяг. Скорее всего какая то из 4-х заедает и идет сигнал на открытие....
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Осёл твой электрик! Перепаяй щётки и поставь оригинальный регулятор на место.
    Менял регулятор из-за щёток на Спринтере-загорелась лампа зарядки,пришлось вернуть родной регулятор. А себе щётки перепаивал 5 лет назад.
  4. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    а я вообще свою смог разогнать только до 180, дальше уже не пошла, педаль в пол. Ну а динамика разгона конечно оставляет желать лучшего, если конечно не держать обороты в пределах 3500-5000 то ничего. Но вот уверенного динамичного разгона на второй передаче при переключении примерно на 30 км/ч конечно нету пока дрыгатель не накрутит обороты. Кент прикупил Октавию 2000 г. 1,6, у него и то резче отзывается на педаль газа.
    Свечи белые, беднит собака, подсосов во впуск нету, заправки менял, периодически вылазиет ошибка по детонации в первом и втором цилиндре, тгда еще больше ощущается тупизна машины. Стираешь ошибку - едет, в штатном режиме :) .
    Утро выдало новую печаль: взвыл насос ГУРа, проездил полчаса, нагрелся и не заткнулся... при повороте руля подвывает еще сильнее... видимо и его под замену вместе с рейкой... Рейку решил новую брать Motorherz.
  5. jerry007
    jerry007 Новичок
    6 апр 2015
    59
    Привет парни.
    Стрелка не показывает бензин, стоит всегда на "пол бака" даже если там 0 или полностью заправлен.
    Если машину покрутить до отсечки, или после долгой езды без остановок, начинает стрелка прыгать, от "пол бака" до реального обьема, и при этом машина должна стоять на месте, если поехать опять "пол бака".
    Датчик уровня в идеале, его прозвонил, сопротивление есть, почистил его на всякий случай. Куда копать??
  6. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Тест приборной делал? Может сама стрелка в приборке померла...
  7. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    или масса ещё..
  8. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    сегодня беда приходила! верхний правый задний рычаг развалился.. напрочь! сайлентблок отвалился от люминия и люминий лопнул пополам .. жесть! рычаг Hde был
  9. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Слава богу ты с нами!!!
    Как все произошло? Сколько прошёл рычаг?
  10. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    да сам не понял!.. загремело.. застучало.. я вправо!:rollingeyes: пробег 15 тыс. где то
  11. rin-190
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    У меня тоже hde. Надеюсь это исключение, а не правило!
  12. Olegro
    Olegro Новичок
    27 янв 2015
    22
    A6/C5 2.5 AYM 01г
    Добрый вечер, сегодня ради спортивного интереса решил проверить ошибки по двигателю, ничего не было, зашёл в тест исполнителей, заработал насос, форсунка и слышу шипение где регулятор топлива. Должно шипеть или нет? За ранние спасибо за ответ :)
  13. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    у меня не шипит
  14. Olegro
    Olegro Новичок
    27 янв 2015
    22
    A6/C5 2.5 AYM 01г
    а резиночки должны наверно продаваться отдельно? а из-за этого машина может на холодную лучше чем на горячу?
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Может! :nod::nod::nod:
    А что может то? :shock:
  16. Olegro
    Olegro Новичок
    27 янв 2015
    22
    A6/C5 2.5 AYM 01г
    тянуть :D
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    :) запросто. Резинки отдельно есть, цена гуманна. Дерзай :hi:
  18. Olegro
    Olegro Новичок
    27 янв 2015
    22
    A6/C5 2.5 AYM 01г
    спасибо за ответы, теперь буду их искать :)
  19. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Приветствую. Ребята кто нибудь пользовался маслом Q8 ?
  20. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    #4800 908, 22 апр 2015
    Вот и я заметил что у меня на холодную машина резвее, чем на горячую... Резинки на форсунках менял осенью, цена демократичная.
    Еще одна неприятная мелочь - это дисплей бортового компа: если долго ездить, он начинает тускнеть в нижней части (фото 1), остынет - показывает нормально (фото 2). В чем проблема?
