A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.064
    А4/В5 ADP 1997г.
    Если верить публикациям и комментариям специалистов в СМИ, интервал замены масла зависит от качества топлива и характера езды. Если превалирует движение в пробках и работа двигателя на холостых оборотах, следует чаще менять. А если езда по трассе - можно и согласно общепринятым нормативам. А так, конечно, многое зависит и от самого владельца автомобиля, полноты его кармана и пр. косвенных факторов.
  2. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    да чего думать, менять раз в 7000-10000 тыс км. и будет счастье машинке.
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Погас дисплей климата. Не горит ничего, ну и соответственно ничего не работает и не крутится. Предохранители смотрел, все живые. Ком подключал - мозги климата не видит вообще. Есть идеи по диагностике и ремонту???
  4. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    штекера соеденений смотри
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Туда никто не лазил.
    Пропала индикация забортной температуры на приборке буквально за несколько часов до отключения климатики. Может это как то повлияло? Еще ковыряли дачик уровня масла на поддоне двигателя. Но не вижу связи с этим. Я не прав?
  6. vladimir1975
    vladimir1975 Новичок
    22 ноя 2011
    12
    A4/B5 1.8 97г.
    Добрый день всем.Извините,что может не в тему,но нужна помощь.Снимал штатную магнитолу,а теперь не могу ввести код,вернее не знаю как.При включении загорается надпись SAFE и всё,ничего не нажимается и не включается. Подскажите,что делаю не так.Авто А4В5 1997г.в.,магнитола штатная,ещё кассетная.:help:Заранее спасибо
  7. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    сам код есть? что за магнитола конкретно?хорус или концерт?диск или касета?а лучше фотку скинь самой магнитолы
  8. vladimir1975
    22 ноя 2011
    12
    A4/B5 1.8 97г.
    Магнитола концерт,кассетная,код 0472.И ещё--как набрать 0 и 7,если там цифры от 1 до 6?
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Набор цифр идет так. На первую не нажимай, она нолем останется. На двойку жми 4 раза. На тройку 7 раз и на четверку 4 раз. Потом надо нажать две кнопки каких то но я не помню точно на какие. Может кто подскажет еще.
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    вобщем включи майфун.будет гореть SAFE.нажми одновременно RDS и TP кажется. нажми одновременно и подержи нажатыми.как увидишь вместо SAFE палочки или 0000 отпусти эти кнопки.затем введи код, на майфуне клавига 1 это пепвая цифра,т.е не нажимай ее.2 на майфуне это вторая цифра,значит нажми на 2 четыре раза согласно коду и так далее введи весь код.затем снова одновременно нажми RDS и TP и подержи.
  11. vladimir1975
    22 ноя 2011
    12
    A4/B5 1.8 97г.
    Я всегда знал,что мир не без добрых людей!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!Только вместо TP нажимал FM2(она над RDS).Ещё раз огромное спасибо:thumbup:
  12. vladimir1975
    22 ноя 2011
    12
    A4/B5 1.8 97г.
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Подкинуть заведомо рабочий блок климата :hi: все станет ясно
  14. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    У тебя если только с машины снять и попробовать. Давай подъезжай разбирать будем за рюмкой чая, может еще местные наши подъедут. Чем не повод)))
  15. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни привет. Как думаете стоит ли брать насос гура фирмы HD?
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #4896 Дынчик, 25 апр 2015
    Мужики как по вину пробить номер приборки??
    У меня прост приборка с бк и стрелочными часами.а есть в продаже с дисплеем вместо часов.
    Номер на задней панели приборки??
    Gres отзовись.что у тебя с телефоном???!!!
  17. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Это не прорыв газов, а http://www.drive2.ru/l/258725/
    У меня такой налёт всегда под наконечниками катушки. Наконечники менял. Результат ноль. А вот под наконечниками проводов всегда нормально.
    Свечи стоят НЖК, предыдущие тоже НЖК были. Хочу что-нибудь другое на лето попробовать. Уж больно в жару двигатель тупит.
  18. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    мужики... кто и как катализаторы удалял? обманки. прошивки. что использовали?
  19. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Стоит пламягаситель. Предыдущий хозяин ставил с подпорной шайбой. Со временем она задребезжала. Поставил простой пламягаситель. Разницы не заметил. Мозги перепрошиты. Обманка не ставилась. Делалось предыдущим хозяином. Я до кучи ещё отключал-перепрощивал систему вторичного воздуха.
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    +1 езжу с пламегасом.ни обманок ниче нету.развая и послушная.
