A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Денис телефон не работает, тк я сейчас в Кыму, а со связью здесь непонятно. По приборке не подскажу.
    У тебя ведь инсталлирована от а6 по-моему?
  2. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    у меня вместо ката вварена прямая труба от выпуска, самый бюджетный вариант снять кат и выбить из него всю начинку, ну или трубу вварить, на турбомоторах пламягас. не нужен, его роль турба выполняет, если у тебя одна лямбда до ката, то никакие прошивки и обманки не нужны, если 2 то лучше прошить под евро-2, отключив програмно 2ю лямбду
  3. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ребятушки при какой температуре окружающего воздуха включается климат????
  4. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Он как бы всегда включается. Летом на охлаждение, зимой на обогрев. У меня так, а у тебя?:D
  5. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ступил.интересует температура срабатывания компрессора кондея)))
  6. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    мужики, какой фирмы взять тормозные шланги?те что резиновые.на перед и зад авто.вчера пришлось купить оригинальные пыльники шрусов внешних.полез ставить и обнаружил треснутый тормозной шланг.как буд то подрезанный.хз на сколько его хватит.надо срочно менять.из него пока не течет,но это мина замедленного действия.
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    У меня от а4 обычная с бк прост.. мне надо узнать номер приборки по моему вину. А от тебя надо диагностику сделать на наличие КЗ. Не просто же так она навернулась?
  8. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Я TRW Ставил
  9. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.064
    А4/В5 ADP 1997г.
    Я доверяю АТЕ. У меня вся тормозная расходка их производства. И половина суппортов. Нареканий не было и нет.
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Врёшь, негодяй! Не включается он у тебя :ah-ha:
    Он вроде как бы сам решает. Может и в холод включить, если включен обдув лобового стекла. Единственное ограничение -5гр (могу ошибаться) чтоб не повредить компрессор ибо фреон замерзает.
  11. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Сдал гад. Ну ладно припомню я те. В танках расстреляю в упор
  12. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    всем привет, возникла беда с ручным тормозом, не держит правое колесо, с левым проблем нет. Геморой возник после смены задних колодок, тросы двигаются не закисли, все стоят на флажках, флажки на супортах все двигаются не клинят, да ручник стал как то высоко подыматся, до замены все рабатало прекрасно.
    Подскажите плиз где находится регулировочный механизм тросов, а самое главное, как отрегулировать теперь мне правое колесо?
    заранее благодарю.
  13. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    всем спасибо за ответы!
  14. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    http://audi-b5.5go.ru/html/13_15.htm а при торможении оно тормозит?
  15. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    благодарю за инфу буду изучать, да при торможение колесо тормозит если нажать педаль тормоза, проверяли сегодня при прокачке тормозной жидкости, были подозрения что завоздушилась системма, но дело оказалось не в ней
  16. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    дерзай! удачи..
  17. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Всем здрасти
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Подскажите в чем проблема- включаю компрессор кондея а он трещит или щелкает постоянно.подключаются напрямую так как с климата не реагирует(не идет + на фишку)
  19. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Ну дык наверно температура за бортом еще не поднялась, чтоб ее охлаждать надо.
  20. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    #4920 Oduvan^ЧИК, 26 апр 2015
    Температура была 7 градусов. А почему щелкает постоянно тогда???
