A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    http://vwts.ru/vw_passat5_5_3bg.html здесь много чего
  2. Alex397
    Alex397 Новичок
    24 фев 2012
    92
    RS4B9
    Товарищи, подскажите пожалуйста!
    Если мотор перебирают, надо ли настраиваться заново?
    Была залита прошивка, на 98 от Auditorii.
  3. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
  4. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    #4984 сасовец, 3 май 2015
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #4985 dima b, 3 май 2015
    Возможно потому,что сигнализатор связан с выключателем замка капота. Точно не знаю,сделано было до меня, я безуспешно пытался восстановить штатный вариант.
    В приборке появится ошибка : Обрыв,или короткое замыкание датчика температуры и уровня масла.
  6. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Тогда уж http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=E4600003&id=B440004A_3421 и http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=E4600003&id=B440004A_3226 :))
    Мне бы был интересен опыт эксплуатации различных масел...
  7. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    #4987 SaNCHe65, 3 май 2015
    Сделал по вашему совету. Штекер серый 2х проводный. Скрепка вылечила проблему. Больше я не видел надпись SENSOR. Обратил внимание, что датчик наружной температуры при включении зажигания показывает заниженные показания, но примерно через 1-2 минуты показания его поднимаются до нормальных и правильных. Почему так не понимаю. С другой стороны пофиг на него.
    Сегодня следил за показаниями датчика температуры наружного воздуха на приборке. Врет он и врет сильно. Показывает 32 градуса вместо положенных 23. Короче, просто замкнуть контакты и ничего не потеряв не получается. Придется покупать новый датчик уровня масла в картер.
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем привет , всех с праздниками !
    Ребят , подскажите , мне просто интересно , средний расход топлива как то сбрасывается ? Самому никак не въехать , а интересно .
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    А на кнопочку нажать и подержать пару сек?
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А на какую именно кнопочку ? их там много .Наверно которой переключаются позиции экрана ?
  11. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Нет, на этом же рычажке снизу кнопка есть, она же кнопка выключения дисплея (короткое нажатие), она же сброс показаний (длительное нажатие)
  12. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
  13. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Вот мои свечи
  14. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    нет если на момент чипа он также был исправен
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.391
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Вот спасибки , кто бы мог подумать )))))
  16. Olegro
    Olegro Новичок
    27 янв 2015
    22
    A6/C5 2.5 AYM 01г
    Привет у меня за последний год машина сама как когда поддаёт газу, адаптация в норме, раньше выбивала ошибка Г69, но как то адаптировал и на какое то время пропала. То считается потенциометр умер? Да и по ВАГ КОМ дроссель открывается на 80 процентов, независимо или педалью нажимаю или принудительно заслонку выкручиваю на максимум. Должно на 100 открываться? И машина на первой интересна разгоняется сперва едет а потом как проскакивают обороты. Это всё может быть из-за потенциометра?
  17. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    У меня дросель только на 85% открывается, я думаю так должно быть.
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Алгоритм: Датчик уровня масла видит как бы низкий уровень и предупреждает тебя значком на приборке. Ты как ответственный водитель должен открыть капот и глянуть щуп. Тут как раз и замок капота делает свое дело. Мол ты открыл/закрыл капот, значит уровень посмотрел и предупреждение погасло. Контакты датчика замыкать бесполезно, только контакты концевика капота нужны.
  19. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    У меня не гаснет при открытии капота :( Побывал с концевика капота снимать разъем и замыкать контакты в ручную- не помогает :( Либо же тут тоже нужен определенный алгоритм- типа только на холодную, или только после остановки мотора... Ну или определенное время подождать надо
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    может до концевика обрыв?
    С желтой масленкой две надписи бывают. SENSOR & MIN, при минимальном уровне открытие капота помогает, а при ругани на сенсор замыкать что либо бестолку, дело там в проводах до датчика скорее всего. Причем диагностикой не видит этот косяк комп.
