A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    Пришли сегодня патрубки с Экзиста, собрал всё, поворот ключа...
    Работать на ХХ стала лучше, но есть следующие ошибки:
    Сброс не помогает
    Гугл переводчик:
    Код:
    17953 - Контроллер дроссельной заслонки
    P1545 - 35-10- неисправность - прерывистый
    17967 - корпус дроссельной заслонки
    P1559 - 35-00 Неисправность в основных настройках
    01165 - Блок управления дроссельной тела (J338)
    11-00 контрольный предел не достигнут
    16500 - температура охлаждающей жидкости двигателя. Датчик (G62)
    P0116 - 35-00 неправдоподобным сигнала
    Адаптацию сделать не смог :shock: :
    Куда копать, что смотреть/менять?
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Где такое делают? :shuffle:
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    что мешает перекачать русский ваг ком или васю???
    там и дураку будет понятно что за проблема. гугл переводит ломано.
  4. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    #5044 lewka2015, 8 май 2015
    Китайский шнур.
    Проверил машину на ходу, когда останавливаешься на светофорах (двигатель на холостых оборотах) - через раз глохнет.:mad: Так же иногда подергивает, думаю из-за того, что она хочет заглохнуть, а я жму в тапку.
    Скорее всего придется менять дроссельную заслонку :(
  5. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    #5045 908, 8 май 2015
    Если при адаптации дроссель выдает ошибку (а судя по фото так оно и есть) - дроссель под замену и будет тебе счастье. Я взял себе с разбора, прямо там подключил разъем со своего дросселя к "новому" не устанавливая его и сделал адаптацию (для проверки его работоспособности). Адаптация прошла отлично, отдал деньги и установил его себе. Все работает и адаптируется.
    P.S. да, скачай русский ВАГ КОМ и будет тебе счастье, пофиг что шнур китайский.
    P.S.S. Ну и датчик температуры видимо просится под замену.
    Да на разборах у нас (Казахстан). У нас приборки с тобой одинаковые. Полная приборка это с доп. датчиками температуры масла и вольтметром и дисплеем бортового компа. Полнее приборок в нашем кузове 1995 года нету :) Фото моей приборки в профиле.
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Привет всем.
    Проблема у меня была в сочащем шланге идущем к масляному охладителю(верхний шланг) и в шланге который под впускным коллектором идет к 2м отводам ( 45 и 90градусов. Около масляного щупа)
    На разборах эти шланги дифицит еще какой. Новый шланг 900р. Поехал в тазомагазин. Взял шланг Гобразный и метровый шланг на всякий пожарный пусть будет. Приехал. Образел как надо. Впихнул его к отводам. А гобразныц к охладителю.
    Вроде не сочило пока катался. НО. Хх стали выше. Может изза того что пока на ДЗ одевал этот воздушный патрубок блльшой(тяжело налазил и я его одевал в раскачку)мржет расшатал чтгнибудь.....
    Я хз.
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
  8. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Кто сказал что бу и Китай???
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    G62 менять или проверять для начала, ибо ЭБУ, основываясь на показаниях датчика температуры готовит смесь. Прям с него начни, важный очень датчик.
    Ты, кстати мыл/чистил заслонку то? Чуется в проводке дело еще может быть.
    Тахометр нормально показывает обороты?
  10. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    #5050 lewka2015, 8 май 2015
    хорошо, полазию по разборам.
    не хочет работать программа со шнурком. пишет - адаптер не найден.
    проверю для начала, если что заменю его в первую очередь.
    Да, чистил. было немного грязи, все убрал.
    Тьфу-тьфу-тьфу
    обороты плаваю, когда на ходу жмешь сцепление/включаешь нейтраль 950-1350
    На холостых при подключенном ПК тахометр показывает примерно 1020-1050, в программе 920-950
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Пока не суетись, решай с температурным датчиком, по дросселю может просто побочка вылазить из за него. Но и лучше проводку перетряхнуть, чем ДЗ поменять) Как дело до прозвонки дойдет, схемку тебе дам, если найду)
  12. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    На московском шоссе, где магазы колесадаром, карго- во дворе здание. На втором этаже резинатехника. Я спрашивал в декабре, сказали 450 р. Сразу делать не стал, думал до лета найду оригинал б/у. Ещё есть на 9-ом инженерном, называется РВД.
  13. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Только не китай! Зазоры не выставишь,бампер не подгонишь!Сам буду менять на б\у
  14. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Какой шнурок у тебя?
  15. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    VAG Com 12.12, версия программы 12.12.0
  16. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    #5056 908, 8 май 2015
    И регистрацию делал и правильный Com Port выставлял?
    P.S. аа, так у тебя черный шнурок под VCDS? с ним да, тяжелее русскую версию подшить, у самого русского нету, поэтому пользуюсь 409 кабелем (синий) и VagCom 311.2. Для авто до 2003 года его более чем достаточно
  17. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    да-да
    с Али заказал еще и VAG Com 409.1, подожду его, а пока буду этим пользоваться.
    нашел русскую версию 12.12.0, работает со шнуром, но не активирована
  18. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    Проверял-проверял свой ДТОЖ, сопротивление большое - 7 кОм, да и сравнивая показания VAG Com и температурой на ощупь, было решено заменить датчик.
    Поменял датчик, взял по наличию датчик фирмы Vernet (WS2605). (кто что знает про датчики этой фирмы?)
    ВАГ ком показывает уже реальную температуру,сопротивление совсем другое, 2 кОМ, пуск двигателя(на горячую пока что проверил) стал без нажатия на акселератор.
    Схему, если можно :shuffle:
    звонил по разборкам по поводу ДЗ. загнули 5 кило :eek:
    спросили меня на том конце провода:
    "с чего это вдруг я решил, что ДЗ менять надо"
    Я говорю, "диагностика показывает ошибки ДЗ, не проходит адаптация" продолжаю, "давай возьмем твою, проведем адаптацию, если всё ОК, то беру её" - Так не согласился он, но дал номер диагноста/электрика, "который все сам посмотрит, скажет в чем проблема, поменяет, и если не будет никаких изменений - НЕ возьмет деньги"
    Думаю позвонить после праздника...:shock:
    Ошибки остались следующие:
    Что подскажете делать?
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Я на двух машинах проблемы с дроссельной заслонкой решил чисткой контактов разъёма. Аэрозольный очиститель контактов использовал. Тоже можно и с датчиком температуры сделать.
  20. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    эммм, карбклинер или же что-то другое?
    Переплачивать за аналог не хочется
