A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Всем здрасьте! Обнаружил трещину на задней пружине, до кучи хочу поменять амортизаторы. В связи с этим вопрос вопрос: кто что себе ставил и как оно себя показывает?
    Элкатс показывает, что амортизаторы должны быть газовыми, но для плохих дорог они, вроде как, не рекомендуются. Стоит ли брать газовые или лучше не выё?
  2. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    Откуда то из-под защиты побежал антифриз, и бежит активно. Ямы нет, завтра на сервис погоню. Из/откуда он там может уходить, ваши варианты, болезни? Сколько $$ готовить?
  3. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    #5083 lewka2015, 11 май 2015
    так и не понял, что это за жгут.
    проверил еще раз. провод НЕ тот. Который мне нужен серо-белый, а тот бело-серый. Понял, куда подключается этот серо-белый провод - к одному из контактов ДТОЖ. Провод прозванивается.
    Еще раз подключил ВАГ Ком. Стираю ошибки, пробую адаптировать:
    Немного порадовался и:
    далее считываю ошибки после "недоадаптации":
    стираю их и уже вот какие:
    И после этого в 98 канале пишет статус адаптации Error, нажимаю на Means to basic setting, на пол-секунды появляется ADP. Run и снова Error или Available.
    Кто что думает? наконец уже взять дроссель на разборе и пробовать адаптировать при продавце? или еще что-то "звонить"
    да, еще что вспомнил: после покупки обороты просто плавали, машина не глохла, когда ей не хватало оборотов(было около 450-500) потенциометр сам "добавлял" обороты, чувствовалось, как педаль проваливалась. Сейчас уже этого нет.
    После чего потенциометр перестал работать уже не помню. Помню, что снимали крышку на ДЗ(там где моторчик) но ничего не трогали, только посмотрели и закрутили все обратно.
  4. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    посмотри пластиковый фланец ож на гбц около гнц. часто текут.
  5. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    вроде сухо там всё, до этого бежал из ДТОЖ. потом поменял его вместе с уплотнительным кольцом и перестало течь. Гляну еще раз по лучше завтра
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Наверное и на твоем АДР за башкой фланец есть, его смотри, на коробке следы антифриза увидишь от его подтеков.
    По ДЗ х/з че еще подсказать..
    1 человеку нравится это.
  7. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    точно есть фланец:nod:
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Если антифриз с коробки капает то смотри
    1.тройник за двигателем
    2. Шланг от тройника к масляному охладителю.
  9. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Всем доброго дня. Вопрос такой, если замкнуть напрямую фишку клапана низкого давления в системе кондиционирования должен ли включаться компрессор кондера или нет? (система пустая, пробил патрубок, вышел газ)
  10. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    да есть он там, меняли месяц назад. Подтеков на коробке нет, но сам фланец немного влажный
  11. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    мужики! а не подскажете сколько расходует воздуха дв. аеб ... нормы, допуски.. спасибо заранее
  12. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Здравствуйте. интересует такой вопрос. Двигатель AHL, когда завожу при плюсовой температуре, обороты 1200-1300, доходит t до 60 градусов и обороты падают до 860. Зимой такого нет . 860 и все. для меня это не совсем логично ИМХО. У кого как? Поделитесь.
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Очиститель электрических контактов.
  14. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    что зимой, что летом около 2-х минут прогревочные (1200) потом падают до холостых (~860) (температура до 60 может и не подняться). Если машина не успела остыть то 860
  15. a8739
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Ребят а кто какую вискомуфту недорогую посоветует. Понятно что BEHR хорошая , но может что подешевле более менее хорошего качества есть?
  16. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    для двигателя AEB (150 л.с.) норма будет 120 г на максимальных оборотах 2 или 3 передачи
  17. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Скорее всего у вас "америкос". У них в программе прописано ниже +5 отключать прогрев...
    у меня на 2,4 европейце тоже в морозы бывает нет прогревочных...экология епть :D
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    У Evgen57 спроси, мы с ним по электрике долго тележили про кондюк.
  19. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Что за проблема была? ссылку кинешь?
  20. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    мужики, кто нибудь менял пыльники шаровых нижних рычагов?от чего подходят?кроме фирмы Febest ничего найти не могу.
