A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    тестами исполнителей в вагкоме можно щелкать муфтой. пробовал?
  2. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    хм, делал тест, но компрессора не видел, а может и не обратил внимания, подключусь еще раз. А еще каким способом можно проверить работоспособность компрессора?
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я описал способ проверки электрики до этого насоса и муфты в частности. По давлению, думаю только с заправленным газом проверять манометрами...
  4. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Ты имеешь в виду проверить электромагнитную муфту?Просто подать 12в на зел провод около бачка гура,а вот сам копрессор без спецоборудования,проверить наверное никак,только заправлять систему,смотреть утечки и давление.
  5. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Спасибо вам. Заварю дырдочки, заправим азотом, посмотрим что да как. Ну и проверю электромагнитную муфту и тест сделаю. Начнем с этого.
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    подав 12в ты проверишь муфту и чо? а вдруг (ну например в худшем случае) там реле какие или провода или сам блок климата? А так ты с климата дашь команду щелкнуть муфте.
    Ну а если вагком то есть заодно и вентилятор проверишь!
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    908, а с датчиком высокого давления какие манипуляции производил? Мож надо и его замыкать как-то?
  8. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Тоже покупал машину с нерабочим кондеем,но газ в системе был, всё включалось,но не холодило.Вердикт-умер компрессор,при разборке увидел это..http://www.audi-club.ru/forum/album...a003b85b265c0eda44b16_61611.jpg?dl=1431596197 полное отсутствие масла в компрессоре,как следствие заклинило шатуны , один вообще оборвало+заклиненные подшипники,а включалось и работало...,правда без холода.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ха, я смотрю тут многие еще не решили вопрос с этим? Я после того как исправно заработал кондей наслаждался им около двух недель, потом все.
  10. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Согласен что может сигнал вообще не доходит от блока управления до исполнительного механизма, может обрыв какой или окислы. Но мне бы сначала хоть просто эту муфту проверить, может она уже совсем того. При тесте исполнителей вентилятор вроде крутился, но щелканья муфты не слышал...
    А вот его не трогал... Датчик низкого давления, я так понимаю, он на магистрали около лобового стекла, правильно? А высокого давления где?
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    А потом что? :shock:
    Я на свой все никак кронштейн не подберу и трубки переварить надо. Похоже мой компрессор на пруль уйдет, там тоже кондюк клина словил :(
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Высокого- под правой фарой
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А потом перестал холодным дуть, я и снял ремень с него. А потом шлицы провернул в болтах натяжителя. Больше не пытался реанимировать. Еще может одну попытку совершу....
  14. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Так я вот что подумал, а при тесте исполнителей может и не будет щелкать муфта при пустой системе, дабы защитить компрессор?
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Будет. Причем тесты делаются просто при вкл. зажигании, а не на заведенной.
  16. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Если есть шнурок, то глянь первую группу, там код ошибки, почему не включается компрессор.
    https://drive.google.com/file/d/0B3MchTuD6IPbR2xXVG1XUG9zZ3M/view?usp=sharing
    Датчик низкого давления при этом коротни.
  17. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    #5137 lewka2015, 14 май 2015
    Покатавшись с другим дросселем, проблемы с оборотами остались, а именно: на холостых могут проседать до 600 - 200 и потом обратно до ХХ, и так несколько раз может быть, заглохнуть тоже может, но в основном потенциометр справляется. А другой раз на ХХ может и не плавать. Прилагаю ссылку на видео - http://youtu.be/e3NZewk4aLk
    На горячую при запуске двигателя стартер может маслать секунды 2, а другой раз с полпинка.
    И ошибка в ВАГ Ком. Стирается, но после снова появляется:
    "01182 - Адаптация высоты
    16-00 сигнал за пределами допуска "
    в 098 адаптация пишет "ОК".
    На этот раз куда копать и не виновата ли в этом ДЗ?
    Опресовку еще не делал, на выходных доберусь. Фильтр воздушный в норме. ДТОЖ менял неделю назад, но по наличию был только самый дешевый.
  18. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    делай опресовку сначала,потом ройся в катушках, а ещё попробуй скинуть фишку лямды.. может она чего.. я делаю ставку на катушки
  19. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    при снятии фишки с датчика авто встает в аварийный режим и начинает работать лучше или также
  20. nippon
    nippon Новичок
    30 дек 2014
    98
    A4/B5 ADR 1.8 96г.
    #5140 nippon, 14 май 2015
    спасибо, попробую
