A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    #5141 Oduvan^ЧИК, 15 май 2015
    Парни Я тут писал про не работающий вентилятор кондея который под капотом.скажите может ли он не работать если на резисторе 8d0 959 493 отломан один контакт?и какой лучше взять бу оригинал или новый жп групп.не будет ли бу уставшим?
  2. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Ок, спасибо, займусь
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #5143 Dep, 15 май 2015
    1. Где то был график зависимости сопротивления этого датчика от температуры, надо мерить и сверять.
    2. Спроси у одномоторников какого цвета сам датчик, говорят есть разница.
    А че не припаял? Или там нереально?
  4. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    А че не припаял? Или там нереально?[/QUOTE]
    Там прям из самой платы ус отвалился. Так в этом может быть причина?
  5. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    И еще подскажите какая фишка за что отвечает.фишки который около бачка гура.знаю что маленькая зеленая это включение муфты кондея.фишка с 2 толстыми проводами(один коричневый а другой красно-черный )это питание вентилятора? А фишка с 2 тонкими проводами это что и куда?у меня отрезано . И подскажите 2 толстых провода тоже отрезанных (коричневый и красный) на что могут идти
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Там прям из самой платы ус отвалился. Так в этом может быть причина?[/QUOTE]
    Зафоткай красиво, а? Чтоб понять где и чо.
  7. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Никто не поможет?
  8. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Потому что направляющие пальцы закисли, вот и не двигается у тебя внешняя скоба, а работает только внутренняя колодка от усилия поршня.
  9. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    https://drive.google.com/file/d/0B3MchTuD6IPbYktXQUFZWGJoOVE/view?usp=sharing
    У меня:
    1. электровентилятор (2-х контактный толстые провода)
    2. датчик температуры воздуха наружнего (2-х контактный)
    3. муфты компрессора (1 -контактный)
    4. датчик высокого давления хладагента. (4-х контактный)
    Но по цветам не помню
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    +1:nod: ещё, возможно, изношены отверстия под пальцы в скобе. суппорт встаёт наперекос, внешняя колодка не прижимается, а внутреннюю стачивает "клином".
    от этого пропадёт одна из скоростей вентилятора.
    зы: можешь зафоткать, как этот блок сопротивлений крепится к лонжерону? а? оч ннада :shuffle:
  11. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    А у меня еще вот какой вопрос, у нас свет в фарах управляются по плюсу или по минусу? Собираюсь ставить приблуду для ДХО на дальний в пол-накала, так вот надо знать какую схему выбирать.
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    по плюсу. минус- общий постоянно.
    что за реле? где взял? за скока?
  13. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни завтра с компа зайди и скину а то с телефона не знаю как
  14. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    #5154 Дмитрий Калин, 15 май 2015
    ну они без затруднений разобрались,но смазки небыло...
    у колодки был ровный износ.
  15. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    нет. я имел ввиду, что пальцы в скобе сильно болтаются. собери суппорт без колодок и пошатай его в разные стороны, сам всё поймёшь :hi:
  17. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    43
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    Хорошо, на выходных займусь всем этим.
    1. В ВагКом показывает нормальную температуру. На всякий случай померяю сопротивление.
    2. У меня синий, до этого тоже синий стоял. (зеленый - овальный разъём и не подходит)
    Ну и те, кто владелец ADR гляньте цвет разъема самого ДТОЖ
    Bogdan-11, спасибо.
  18. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Парни, выручайте :) Где-то было сообщение или тема про переборку заднего суппорта, где говорилось о том, откуда взять втулку штока ручника- никак не могу найти :)
  19. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Может эта
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=36658
  20. Ne-FF
    Ne-FF Участник форума
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    есть вопрос - после выключения зажигания должен ли срабатывать вентилятор для охлаждения радиатора, если автомобиль долго ехал и хорошо прогрет?
    двигатель ATW
