A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    всё облазил, отверстия нигде нет((( буду сверлить.
    Ещё вопрос: [​IMG]
    в этой воронке есть что-нибудь необычное? У меня её нет, покупать не собираюсь. Хочу просто вывести трубку под днище? Прокатит такой вариант?
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Лучше сними компрессор и слей остатки масла. Потом полную заправку сделай. Узнать сколько там уже масла нереально.
    зы: осушитель тоже поменяй.
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Мужики я тоже с кондеем к вам.
    Щас буду ставить компрессор. Хочу проверить потом на герметичность но не знаю где заправочный"сосок".
    1н сосок на радиторе слева.как сказали он для контроля давления.а должен быть еще и заправочный
  4. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    он же и заправочный
  5. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    А какого года машинка?
    В субботу если буду на яме, найду свой слив
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Разве не 2а соска должно быть? Или это на современных уже 2а стоит?
  7. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    #5307 lewka2015, 27 май 2015
    Привет всем. При пуска двигателя "на горячую" маслает стартер секунды 3 и после двигатель запускается.
    Сразу после запуска(не зависимо на горячую или после ночи) раза 2-3 плавают оборты - 600-800, потом нормально. Ошибку выдает только эту.
    сбрасывал её, после пуска сразу же появляется
    Фирма Хитачи. До этой ошибки чистил его карбклинером, спиртом НЕ протирал нити. Ошибки после чистки на него не было недели 2-3, появилась дня 3 назад.
    Лечится только заменой ДМРВ? если да, то подходит ли аналоги на русские авто?
    До этого снимал разъем на ДМРВ при работающем двигателе
    измерил напряжение на разъеме:
    при включенном зажигании 0.28-0.36 В, за заведенном двигателе на ХХ - 1.38-1.42 В
    Снял/одел разъем ДМРВ - плавание оборотов после пуска прекратилось о_О
    ВагКом не подключал
  8. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Тот сосок что на радиаторе это для датчика высокого давления.соски находятся под пластиком около салонного фильтра. 2 штуки
  9. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    На старых авто нет двух сосочков, а только 1 на радиаторе
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А что там может быть необычного,воронка-она и есть воронка. Я из салона не разглядывал ,полез за правое переднее колесо и ковырял в неё поволокой. При включенном моторчике печки из трубки дуть должно.
    Сможешь собрать в трубку конденсат,хоть в окно сливай,главное не под коврик. У меня в Ниссане литр в печке плескался,трубка слизью заросла.
  11. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Вот и я о том же у Gres'a рестайлинговая и у него рчдом с аккумом.а у меня 95га. Лазил лазил. 2ого нет вот и решил спроить.
    Значит и он же заправочный?
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    картинка с гугла. там стрелкой на какой-то клапан указывают. вот и спросил.
  13. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Спасибо. Осушитель обязательно менять? И как часто его вообще надо менять?
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Раз вакгом есть, то сделай заезд на 3-й передаче, как учат в теме по снятию логов. Увидишь реальное и запрашиваемые значения и сравнишь. Ну и провода проверь... И подсосы мож где?
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Если система была долгое время разгерметизирована, то менять обязательно. Осушитель может впитать около 15гр влаги. Если система была открыта, то он полный уже и больше впитывать не будет. Есть случаи его разрушения и попадания в систему.
  16. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    Такая проблема обрисовалась час назад:
    всю ночь лил дождь (не знаю стоит ли упоминания, но на всякий), утром машина не завелась, поворачиваю ключ, слышу звук запуска и все. на приборке нет никаких сигналов типа сел аккумулятор (как было когда стартер сдох), свечи сухие (но не менял очень давно). Через минут 25 попыток запуска запустился двигатель и спокойно проехал пару км вокруг дома, а как заглушил снова не заводится, что посмотреть в первую очередь?
  17. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Понятно, спасибо, пошел заказывать. А осушитель фирмы JP Group можно ставить?
  18. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    я б не рискнул.
  19. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    ДТОЖ, не?
  20. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    как вариант :confused:
    отвез к электрикам знакомым проверят стартер
