A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    я верно понимаю что не надо замок менять??? всё дело в петле? не кинешь ссыль где твой отчёт? :cool:
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Парни, кто прокачивал тормоза методом давления через крышку бачка? Есть у кого наметки, от чего можно запилить туда крышку? От ОЖ жигулевская почти в самый раз, но чуть чуть не то((
  3. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    Всем привет! есть проблема. поехал сегодня на техосмотр, ручник держит только левое колесо, правое 10% (т.е. совсем ничего). дело в том что недавно поменял диски и колодки. менять трос? или еще какая то хитрость есть?
  4. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Да-да, видео нашел, посмотрел, только меня интересует способ фиксации оси, сделанной из клапана, в проушине петель. Сварка? Кинь ссыль на свой отчет...
  5. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Делал в понедельник по этому способу http://www.as8.ru/forum/viewtopic.php?f=84&t=12271 наконец-то перестала проваливаться и схватывать в самом низу педаль :rock: Через бачок побоялся давать давление, пишут что не все бачки выдерживают и трескаются.
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну это что то слишком не феншуйно. Рискну подать давление в родной бак. Крышку вот подберу только.
  7. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Прокачивал. Брал у брата готовую уже. Крышка от лукойловского масла.
  8. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Если дверь болтается то может ремонт петли поможет.Я отсет не делал так как их в интернете великое множество.снбе ремонтировал с помощью выпускного клапана от газона диаметром 9 мм.купи развертку обязательно.а клапан прикрепишь с помощью сварки- две прихватки по краям
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Полагаю, от почти любого тогда масла подойдет, да?
  10. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Вот чего не знаю, то не знаю, не проверял.
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    брал от 4-х литровой канистры (лукойл).. моторное/трансмиссионное пофиг, канистры одинаковые
  12. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    я больше скажу литровая пяти четырёх литрвая одинаковые
  13. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Я прокачивал отсосом для экспресс замены масла- одному очень удобно и прокачивается быстро :) Соответственно из системы воздух не выкачивается, а высасывается :) Да, и еще, если есть АБС+ЕСП можно ВАГкомом прокачать, тоже очень удобно :)
    У меня была проблема во внутренностях суппорта и тоже после замены колодок... Провернулся механизм ручника в корпусе и всё... Разобрал. поставил всё наместо, подогнул заодно лапки механизма и собрал обратно- всё работает и по сей день
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.389
    A4B5/МКПП/AWT/2000
  15. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.389
    A4B5/МКПП/AWT/2000
  17. m3gtr
    m3gtr Новичок
    22 дек 2014
    21
    A4 B5 FWD 1.8T 99
    Привет народ!
    Подскажите пожалуйста у кого за сколько разгоняется до 100км\ч 1.8 турбо, передний привод?
    выходит ли на паспортные 8.3 сек?
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Короче так. От пластикового бачка ГУР Газели крышка идеально подходит к нашему тормозному баку. Надавил в бачек чуть больше двушки. Больше поллитра прогнал по системе на 4 суппорта, воздуха не было. В итоге педаль ватная. Не могло же так совпасть что манжеты в главном тормозном зажевало. Буду тыкать вагкомом, может чего и получится. Но моя тачка без есп. Какие мысли?
  19. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    была похожая тема зимой провалилась педаль потом прошло само, спустя некоторое время опять провалилась, чуть не разбился, разобрал главный грязи было капец, промыл собрал прокачал ездил год без проблем опять проволилась педаль уже летом поменял главный.... всё
  20. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    1,9Т это какой мотор, не дизель случаем? Если дизель есть один нюанс...
