A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Не, резьбу слизать там не реально :) Но при утапливании можно поджать механизм так, что он будет подклинивать... По незнанке однажды пришлось суппорт покупать, а оказалось всё просто- достаточно механизм провернуть немного против часовой стрелки за резьбу... Но с другой стороны, если он подклинил, это говорит о том, что лапки немного разогнулсь и их нужно бы подогнуть
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    С АБС не все так страшно как малюют))) Самое главное, чтобы в этот момент не сработал насос гидроблока и не хапнул воздуха. В состоянии покоя блок АБС представляет из себя две сквозные трубки с двумя разветвлениями на 4 колеса. Именно поэтому рекомендуется отключать аккум при прокачке.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    парни,такой вопрос.
    магнитолла играет полчаса(в гараже например) и отрубается. включаешь-снова полчаса примерно и выключается.
    я так понимаю это защита от забывчивости заводская.
    как покрасивше убрать этот косяк(склерозом не страдаю)? может где какое реле стоит,которое убрать и клеммы напрямую соеденить?
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну я вроде аккуратно закручивал поршни то. Как узнать что подклинил? Когда надавливается давление в него, то суппорт как бы не равномерно идет...
  5. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Так то да, у себя полностью спускал тормозуху и прокачалось нормально, но некоторым не везет...
    В общем гадать можно много и долго, но разбирать в любом случае придется :) А когда разберешь- увидишь, ходит шток при перемещении рычага ручника или нет... А так, может у тебя еще что-то закралось, но разбирать придется
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Попробую прокатнусь сегодня, может почую перемены...
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Водительскую дверь не закрывай тогда.... чтоб ногой по асфальту можно было тормозить :laugh:
  8. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Как убрать хз.но у меня так же отрубается
  9. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А что мешает оставить ключи воткнутыми в замок зажигания с включённым стояночным режимом в замке? Тогда магнитола выключаться, не будет...
  10. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Вроде как кодировки ваг-комом прописать можно. Или даже напрямую в настройках головы. По крайней мере Симфони поддерживает эту штуку с настройками.
    Что за голова? Если симфония, то где-то была тема по ее скрытым функциям, могу поискать
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо проверю!
    хорус сраный:(
    http://cs622127.vk.me/v622127517/2e3c9/qRtC5cCjZsM.jpg
    вопрос по деактивации подушки пасажира с помощью ваг-кома еще актуален!
  12. gor39
    gor39 Новичок
    11 апр 2006
    85
    Audi А4/В5 1.8 ADR
    #5472 gor39, 9 июн 2015
    Добрый вечер всем. Треснула правая пружина (3/4 первого витка). Буду менять соответственно пару, а заодно и амортизаторы (давно напрашивались на замену). Предлагают и пружины и аморы "МОНРО". Второй вариант пружины Швеция, аморы - Бельштайн. Какой вариант предпочтительней ? Кто что скажет ?
  13. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Недавно тут вроде Бильштайн хаяли, но они же вроде в оригинале шли...
    Отправлено кое-как с моего HTC
  14. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    У меня были и Монро и Бильштайн. Монро брал с Экзиста, задние отходили 700 км и застучали, передние 50 000 км, потом купил задние Бильштайн, брал у официального представителя, стук появился через 50 км и нарастал (продавец был немного шокирован когда я ему их обратно на второй день привез, шток постукивал при резких коротких перемещениях). Сейчас стоят б/у каяба с разбора, тишина и покой. Как умрут попробую SACHS. Про пружины ничего не скажу, в свое время поставил задние JPS, купил то что было в наличии, стоят уже третий год, нормально все.
  15. spamdim
    spamdim Участник форума
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    кто подскажет каждый раз чтобы авто заглушить приходится повернуть ключ в положение 1 потом в положение 3 и снова в положение 1 за все время владения машиной наверно пару раз машина глохла сразу при первом повороте ключа в положение 1, может кто то знает в чем причина?
    еще как дополнение: если повернуть в положение 1 и машина продолжает работать то глохнет сама через несколько минут
    стоит какая то нештатная сигнался(не пользуюсь т.к. нет брелка) как вырезать ее не знаю, может ли быть проблема в ней?
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    на педаль тормоза когда выключал зажигание пробывал нажимать??? скорее всего турботаймер работает в сигналке. если авто с турбиной,то ничего не нужно там вырезать. не зря его поставили
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Как подлезть открутить болты катализатора на дизеле 1,9 ?
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    У меня сразу тухнет как зажигание выключаю :nod:
  19. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    авто без турбины, на счет сигналки с турботаймером или нет не знаю, тормоз не нажимал, сейчас пойду попробую
  20. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    У меня установлена сигналка с автозапуском, т.к. авто на механике, существует определенный алгоритм постановки авто на сигнализацию. Для того чтобы сигналка поняла что авто на нейтралке и не завезти машину на передаче - нужно включить стояночный тормоз. При этом авто работает 1 минуту без ключей. Если ручник не поднять авто глохнет сразу и автозапуск не срабатывает.
