A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. spamdim
    spamdim Участник форума
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    #5481 spamdim, 10 июн 2015
    ручник поднят, авто механика, пробывал нажимать тормоз эффекта ноль.
    tдинственное сигналка с турботаймером
    бывший владелец был просто уверен что авто с турбиной xDDD
  2. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    #5482 908, 10 июн 2015
    отпусти ручник, машина должна заглохнуть. На педаль тормоза вешают для атомата, а на механику сигнал вешают на ручник.
    Это фишка не только для турбовых машин, для атмосферной механики - это проверка логической нейтрали для дистанционного запуска двигателя.
  3. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    изучи интрукция сигнализации и программированием отключи труботаймер.
    поддержка зажигания(лог.нейтраль) у некоторых сигналок активируется нажатием кнопки на брелоке. тоесть если тебе надо следущирй старт мотора провести дистанционно,то ты выходя из авто нажимаешь кнопку на брелоке, выключил зажигание-авто работает. закрыл авто-машина заглохла-все,лог.нейтраль активна.
  4. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Ну вот у меня это все завязано на ручник, поднял ручник, выключил зажигание - авто работает, закрыл авто - машина заглохла. Если перед выключением зажигания ручник не поднять - машина просто заглохнет в штатном режиме.
  5. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    пробывал без ручника тоже не глохнет, в общем тормоз и ручник получается никак не влияют
  6. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    #5486 spamdim, 10 июн 2015
    а как програмированием? ниодного брелка от сигнашки нет, искал кнопку отключения сигнашки в машине не нашел, все что нашел это блок управления под рулем
    отцеплял аккумулятор (в надежде что настройки собъются и пройдет) тож не помогло
  7. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Интересует вопрос взаимозаменяемости задних пружин, монопривод/кватра...
    Есть у меня полностью всборе задние стойки от монопривода аванта, подойдут ли эти пружины на такую же машину, но кватру? Понятно, что по жосткости они будут отличаться, интересуют чисто геометрические размеры, встанут они в кватро подвеску или нет???
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    попробуй блок сигналки отключи
    не подойдет
  9. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Не подойдёт по жосткости или их физически, не вставить будет (геометрические размеры)?
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    размеры иные, длина,толщина.
  11. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Понял, спасибо! Тогда придётся пустить на продажу, думал себе оставить если подходят...
  12. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    пробывал,машина вообще не заводилась, без подключенного блока машина недвижима прям
  13. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Ну тогда тебе надо найти грамотного электрика, взять обычную дешевую сигналку (если для пробы) или нормальную (если сразу делать для себя) и разбираться как была установлена старая, удалять ее и устанавливать по-новой другую.
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    срисуй надписи на блоке сигналки. найдем схему ее подключения,пару проводов соеденишь и заведется. видать ктото на запуск авто имобилайзер нештатной сигналки врезал.
  15. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    ок, спасибо, через часика 2 выложу фото
  16. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А никак. Только сперва так:
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Потом так:
    [CUT][​IMG][/CUT]
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Кстати, сомневаюсь, что без брелка родного ты сможешь отключить турботаймер.
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    мы ща сигу отключим.
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    от турбы открутил (но у меня турбина сверху стоит), нижние срезал маленькой болгаркой. подлазил из ямы и через правую арку колеса.
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На стартер провод разрывается по моему для автозапуска и пускается через сигу. Вырезать ее и соединить в сток. Транспондер (обходчик, ключ) найти и тоже можно будет удалить. Иль не?
