A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    сегодня в магазине хотел купить, и тут мне вынесли такой же фильтр как и у меня в гараже от волги или газели, тот что подогнал друг.я спросил, а это точно для ауди?сказали да, но еще и на газ идет.
    меня взяли сомнения,неужели фильтра одинаковые?ну и к тому же у меня он уже есть такой же.покупать фильтр я не стал пока.если есть разница, то поеду в другой магазин естественно.
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни трям.подскажите если ставить пыльник шруса от Шнивы прозрачный то какие хомуты использовать?
  3. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    А вот у меня параллельно не получилось, пришлось резать желтый управляющий провод. Да и где-то скачивал инфу по подключению сиги на ауди а4в5, там было написано что в разрыв...
  4. spamdim
    spamdim Участник форума
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    #5524 spamdim, 11 июн 2015
    лучше наверно конечно те, у которых зажим под ножницы спец, хотя я когда ставил такие пыльники пришлось поставить на 1 колесо обычные комуты с резьбой под головку(в любом автомагазине есть), пол года прошло ничего плохого не случилось, ну с размером думаю несложно определиться(я взял такие которые на максимум выкрученные прям с трудом налазили, зато когда затянул торчит совсем немного резьбы)
    ну впереди 3 выходных, залезу в двери еще, попробую все поотключать
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    они одинаковые.
    все намного проще http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351260
  6. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    СПАСИБО!!! То что нужно :beer:
    проводку климата проложить :rollingeyes:
  8. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    #5528 spamdim, 11 июн 2015
    отчет классный, на всякий случай себе оставлю
    как сигнашка? а то может тоже приобрести себе такую, ее кстете можно соеденить с предпусковым подогревателем чтоб с брелка он включался?
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    захожу Вагом в блок климата, гр.009 окно 1- обороты двигателя 520 об/мин. :shock: в блоке двигателя и на приборке 860 об/мин. Как это исправить?
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    норм сигналка. бюджетный вариант. на свои 2700р уже отработала.
    там есть программируемые выходы,думаю можно через разгрузочные реле подцепить подогрев мотора.
    у меня дизель.следущую сигналку буду брать чтоб можно было завязать автозапуск от работы свечек накала.
    Донор климатный был с каким мотором? не v6 случайно???
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    он самый :nod: я тоже думаю, что в этом дело. Так понял, что нужно перекодировать блок, ищу инфу. Если есть у кого, поделитесь :shuffle:
  13. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Код климы - это пять цифр, пять однозначных цифр в общем выглядят так ХХХХХ
    Первая и вторая цифири - обычно 00 или 04, тогда кодировка приобретает вид 00ХХХ или 04ХХХ
    Третья цифра - в зависимости от компрессора кондиционера может быть либо 0 при компрессоре Zexel, либо 1 при компрессоре Nippondenso
    Четвертая цифра - количество цилиндров в вашем двигателе...
    Может быть 4 - в случае четырехцилиндрового двигателя, или 6 - в случае шестицилиндрового.
    Пятая цифра - тип двигателя. Может принимать значение
    0 - для бензинового автомобиля с левым рулем,
    1 - для бензинового автомобиля с правым рулем,
    2 - для бензинового автомобиля для США [USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)],
    3 - для ТДИ с левым рулем,
    4 - для ТДИ с правым рулем,
    5 - для ТДИ для США [USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)]
  14. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Угу, спасибо. Тоже уже это нашёл, только не понял, куда эту кодировку вводить то? :shock::chainik:
  15. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Раздел Кодирование, правый столбик в VAG COM
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    вместо 6 поставь 4 в коде климата. цылиндры как бы
    а,и тип топлива еще. вон выше все есть
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    или уж двигло заменить на 6-ти горшковое, чтоб не заморачиваться с этой кодировкой :shuffle::D
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ты могешь,я знаю:D
  19. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    как совсем рассудок потеряю, так займусь :laugh:
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    там вон на прошлой страничке продавали пружины задние с седана. или уже не надо?
