A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    снимать в салоне крышку,под нею будет шестигранник,и им крутить помаленьку,люк завтроется.
  2. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    шестигранник в правой боковой крышке торпедо
  3. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Нашёл за левой лампочкой, спасибо.
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    а кто подскажет как его обслуживать?
    1. В каких местах смазывать?
    2. Чем уплотнители протетереть/пропитать?
  5. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    в блоке предохранителей должна быть такая z-образная металлическая штучка, а возле люка отверстие, и вручную можно закрыть
  6. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    хммм... а у меня нету такой Z-образной металлической штучки, наверное потому-что у меня и люка-то нету! ахахаха:laugh::laugh::lol::D
  7. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    ага, должна
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Мужики нужен совет.
    Возникла проьлема с стрекозой.с переключателем поворотников/дальнего света.
    Поворотники работают отлично.дальний отлично. А вот "моргание" дальним подводить стало. Раньше работало пои легком "притягивании" к себе. А сейчас получается что надо притянуть к себе и слегка отпустить. Тогда дальним моргнет.
    Замена или лечение?
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    чистка :nod:
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Нужно протянуть 3 провода к мозгам двигателя. Снял разъём - пины пустые. Где взять такие? Облазил все тазомаги, ни от чего не подходит. В машине такие нашёл на диагностической колодке... только курочить её не хочется(((
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    новые можно заказать пины,но номерки не подскажу.
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.389
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Зачем курочить ? У меня диагностический разъём - скарт , и разбирай на здоровье , в радио магазине должны продаваться .
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    давно уже пробовал заказать разъем на датчик АБС, пришёл корпус разъёма без пинов((( знач нужны номерки пинов :sos:
  14. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Тоже была проблема с морганием, разбирать стрекозу было лень :shuffle:, поэтом забрызгал ВДшкой и на удивление все заработало :)
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    действительно похожи :uhoh: доеду до дома, гляну
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.389
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Да не похожи , а один в один . Я покупал в * мастер кит * , так и называется он .
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #5597 Dep, 16 июн 2015
    Подбирал себе пины к разъему поддона, вроде попал в точку. Есть где то в сети. И еще заметь, там пины, корпуса с уплотнением и уплотнения проводов идут отдельно. Из старого можно их взять.
    Или если на моральное удовлетворение пофиг, то можно в тазомагазе их купить. Двухпиновый или любой другой чтоб с ответной частью был.
    Отправлено кое-как с моего HTC
  18. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Так, пришел мой осушитель, готовлюсь к замене. Кто проделывал данную процедуру, поделитесь "подводными камнями". Достаточно-ли будет снять только бампер для замены осушителя?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    в мозгах там дюже мелкие пины,в тазах таких нету.
  20. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Менял в прошлом году. Бампер снимал. Один шланг открутился легко, а второй только в тисках осушитель зажал и метровую трубу на ключ плюс горелкой погрел
