A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    А как ты осушитель снял? Вторую трубку от компрессора откручивал?
  2. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Собственно целью ремонта и был шланг от компрессора к осушителю, а сам осушитель уже заодно поменял, т.к. с дырявым шлангом поездил месяц, влаги мог набраться.
    Да и резьбу на нем проблематично сохранить, проще новый осушитель поставить было.
  3. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Понятно. Спасибо. Яма нужна?
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Ну я так и думал. Поеду в гараж.сниму облицовку рулевой колонки и почищу все)
  5. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Я с ямы делал, но если только осушитель снимать то возможно и без ямы получится
  6. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Все, осушитель заменил, поставил новые колечки, все трубки открутились нормально, снимал только бампер, работу проводил во дворе около дома. Теперь надо заправлять систему.
  7. rusfed
    rusfed Новичок
    16 июн 2015
    3
    Здравствуйте. Есть у кого нибудь в электронном виде файл с инструкцией по эксплуатации и ремонту. Скиньте чтобы можно было скачать.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я имел ввиду полностью сменить маму-папу разъем абс. Как я понял он про тот, что от датчика к салонному идет.
    Отправлено кое-как с моего HTC
  9. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Привет подскажите как правильно проверить топливный насос и РДТ?
    И какое давление должно быть в рампе и должно ли оно вобще падать при движении автомобиля?
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    рабочее гдето 3.5, со снятым шлангом РДТ + 0.5=4 бара. в стенку 6-7.
    если при снятии шлангика с РДТ ничего не меняется, то рдт под замену.
  11. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    3.5 чего?
    в стенку 6-7???
    падения под нагрузкой должны быть?
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    барами обычно мериют. написано же. если даже едениц измерения не знаешь, о каком замере давления может идти речь?
    обычно мериют на месте,на ХХ.
    авто у тебя гражданское,насос на 500литров час стоит,поэтому на ходу мерить ниче не надо
  13. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    еденици измерения я знаю просто вчера подсоеденил манометр от 0 до 6 бар и показало у меня всего 0.2 бара(манометр был для измерения давления газа) разница есть какой манометр использовать?
  14. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Вчера заменил осушитель кондиционера. Нужно-ли мне перед заправкой делать опрессовку системы азотом (для дополнительного удаления влаги из системы) или достаточно опрессовать газообразным фреоном давлением в 6 атм?
  15. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Для жидкости и газа - манометры разные
  16. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    привет парни! загудел гур. прошлым летом поменял рейку и шланг высокого давления, мыл бачёк. вчера появился гул залез в бачек там пена. что делать? менять бачёк? года два назад эта тема здесь плотно обсуждалась и если не изменяет память Witalik87 писал что то про замену бачка на волговский. Виталь, если не трудно расскажи что ты делал.
  17. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Аха, у меня тоже забурлил, и ГУР подвывать начал, руль стал тяжелый и подкусывало его. По совету поставил пластиковый от Газели. Шланги подошли как родные. Сам бачок пристегнул пластиковым хомутом к шлангу охлаждения, который идет к расширительному бачку. Положительный эффект появился через пять минут. Откатал 1500 км, жижа стала чистая, руль не подкусывает, насос не воет. Снял Газелевский, установил новый родной бачок, сменил жижу - все отлично работает.
  18. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    спасибо! поеду сегодня колдовать.
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    http://www.drive2.ru/l/807510/
  20. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
