A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Сделаю=)
  2. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    На 95 снимал! да сниму обязательно,у меня 32 группа не читаеться....
    может и конец но масла вобще не жрет практически,1л на 10 000км.
    может и не правильно... я снимал доунпайп и стучал по заслонке вастгейта потом крутил гайку на штоке,как звон прекратился зафиксировал гайку и усе... неправильно?
    ну разница в детонации и расходе воздуха,а остальные показатели я незнаю что значат...
    И знаешь что я замечаю последнее время,что турбина на высоких оборотах сдуваеться почему то... до ,например на 4 тыщах давление 1.1 а на 6 уже 0.5....
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    у меня титировка происходила в начале 99% до 2000 оборотов потом постепенно падает до 40-50%, а у тебя наоборот начинает 40-50% а на высоких оборотах 99%
  4. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    что значит эта татировка?
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    выделил на что обратить внимания
    • мой.pdf
      188 КБ
    • твой.pdf
      449,7 КБ
  6. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    блин да наоборот,и в чем тут дело интерессно
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Почитай
  8. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    дак вроде как у меня все правильно и получаеться работает если тактировка больше 95 процентов клапан WG закрыт
  9. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Товарищи подскажите:
    при переключении передачи, когда сбрасываю газ, включаю следующую передачу и опять нажимаю на газ, происходит как будто провал в работе двигателя и резкий рывок по оборотам. Может кто в курсе или также было.
    Давно на сайт не заходил.
    Механика. 1,8 ADR.
  10. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    может сцепа буксует?
  11. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    сцепа в порядке.
    провал именно по двигателю
  12. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Ну в первую очередь подключать шнурок и читать дрыгатель на наличие ошибок.
  13. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    до этого проверял, ничего не показывало, но проблема была периодически, а сейчас еще раз проверил и вот результат:
    датчик хола обрыв или кз G-40. ошибка постоянная - сбрасываю снова вылазит.
    Спасибо.
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    после чего началось??? грм случаем не меняли?
  15. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    не в области грм ничего не делалось. Да и вообще тока ездил.
    просто от старости видимо. проверил ДХ - он сгорел. Пошел искать....
  16. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Блин, свет в салоне не работает. За него тоже что ли блок комфорта отвечает, никто не знает?
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Да :nod:
    Ключи к новому цз привязывать надо.
  18. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    я не привязывал...может и мне надо? Как это делается?
  19. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Ты имеешь ввиду чтобы кнопки заработали? Это понятно.
    А со светом чего делать?
    Походу надо родной как-то восстанавливать:confused:
  20. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #5740 Lickvid, 24 июн 2015
    господа, чем заменить катализатор, а точнее 2 катализатора? )))))
    первый вариант, вырезать родные, полностью отрезать от труб и приварить новые пламегасители, только от чего лучше?
    второй вариант, вскрыть банку и вычистить старый катализатор, затем соорудить самопальный пламегаситель. типа взять трубу нержавейку, насверлить дырок побольше в трубе и вварить в банку родного ката, обмотать базальтом (или чем лучше, подскажите) и заварить обратно банку.
    P.S. прямую трубу вварить вместо катов не предлагать))))):beer:
    и все еще не разобрался с тормозами, какие то фиговые они. как прокачать ? компрессором получилось, но через несколько дней они опять стали фиговыми. чему пипец???
    педаль нормальная, в пол не проваливается. плохо тормозит заднее правое колесо(((
