A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Как и куда,правильно подсоединить питание навигатора и регестратора?Я слышал есть запасные фишки,но где они находятся?Кто в курсе?
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    есть))снимаешь перчаточный ящик в ногах водителя и в районе повыше педалей увидишь гайки, это плюсы.
    но себе я сделал по другому. припаялся к толстому проводу что идет на коробку с предохранителями.пока коробку не снимишь, до него не доберешься. поставил еще один предохранитель на 5ампер в коробку с предохранителями + оставил родные предохранители от радара и регистратора. я не стал цеплять на плюсовые гайки в ногах водителя, так как там постоянный плюс у меня почему то. не нашел я там плюса, который появляется с включением зажигания.
    а вот толстый провод на коробке предохранителей как раз дает плюс с включением зажигания. теперь повернул ключ и все включилось.так же заныкал тумблер в перчаточном ящике, в маленьком кармашке слева на отключение регика и радара.
  3. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #5763 Lickvid, 25 июн 2015
    насчет катов, решил делать так: взять трубу нержавейку ф50 примерно, насверлить отверстий в ней.затем разрезать банку ката и вытряхнуть его. далее вварить эту трубу внутрь банки, соединив вход и выход системы, затем все обмотаю базальтовой ватой и заварю.должно работать. металл толстый у банок ката, думаю еще поработает.
    еще хочу подобрать гофры, чтобы они налезли на мои трубы, чтобы не было стык в стык.уже второй раз гофры разваливаются, грешу на то, что стык в стык варили.варить буду аргоном. ацетиленом не понравилось-сильно отжигает, а полуавтомата нет.
    есть у кого нибудь чертежики или эскизики как просверлить трубу для ката?или чем больше дырок будет, тем лучше? еще думаю, не зафигачить ли пламегаситель по подобию сопла с переходом?
  4. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    т.е. можно подключить "+" к любому проводу,который запитывается после включения зажигания,а "-" к любой массе?
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    клемма 30 постоянный плюс.выше написали под перчаточным ящиком
  6. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Помогите разобраться с проблемой - не заводится авто. Была замена ГРМ, проехала 15км и больше не завелась.
    Вот список ошибок.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 B
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 06335
    10 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-10 - - - Спорадическая
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    P1325 - 35-10 - - - Спорадическая
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 820 043 D
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 919 861 C
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D02
    Кодирование: 00042
    Код Сервиса: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0411754
    Кодов не найдено.
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8LO 862 257 E
    Компонент: ZV-Pumpe
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 65535
    1 Неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    С чего начать?
  7. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Ну ошибки по двигателю все временные, можно их стереть и смотреть что появится в дальнейшем. По блоку АБС насос умер и вырубился блок комфорта. А почему не заводится пробовать искать банальные причины - проверить предохранитель на бензонасос и наличие искры
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    проверь массу на двигатель
  9. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Ошибки удалили, пишет кодов не найдено.
    Предохранители проверены!
    Даже поменял бензонасос и топливный фильтр.
    Искра есть.
  10. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Проверял, тишина.
  11. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    А свечи мокрые после того как помаслал стартером? Может нет сигнала от датчика коленвала? Или его у нас нет и работа двигателя считывается по датчику распредвала (это вопрос к знатокам)? Хотя ошибок нет по ним. А после замены ГРМ авто нормально себя чувствовало? Что случилось через 15 км? Заглохла в пути? Или не завелась после стоянки?
  12. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Сейчас проверил еще раз - свечи мокрые, искра есть.
    Машина заглохла в пути.
  13. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    Парни, дворники стали сами срабатывать, или после того как отключаешь могут сами махать пока не устанут!! помогает только дрочьба переключателя, задолбало!!! как исправить?
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    сам же ответил на свой вопрос-помогает только дрочба переключателя.
    разбирай,смотри контакты.
  15. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Ребята решил наконец то проблему=))))) все проверил в итоге оказалось что катушка первого цилиндра не равномерно пробивала искру при надуве боле 0.6 бар(никак не думал что может такое быть)!
    Всем спасибо кто помогал))
  16. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    поискал там 3 причины могут быть :umnik:https://www.drive2.ru/l/6845344/?page=0
  17. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Блин, ну чудеса, искра с бензином есть - но не горит, хммм. Теряюсь в догадках.
  18. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    у меня была проблема с реле отвалился контакт разобрал припоял и все нормально работает
    Начни с этого реле там работы на 5 минут если не в нем тогда ищи дальше
  19. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    При длительной стоянке,будет постоянно идти зарядка(от АБ) девайсов и разряжать АБ..Хотелось бы чтобы заряжалось только при включенном зажигании и без ущерба другой электронике..
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Залезь в коробку предохранителей, открути её и вытащи немного, раскрой крышку коробки.увидишь кучу проводов.с одного угла будет толстенный провод,он толще всех там. Посмотри куда он приделан к коробке предов.у меня он обжат и припаян был к пластине которая выполняет роль перемычки в коробке предов(если смотреть на коробку предов когда она установлена,то он сзади внизу слева). Возьми тестер и прозвони его.там плюс появляется с включением зажигания.массу я взял прикрутив провод к болту что держит коробку предов. Этот провод как я понял основной на коробку предов.если припаяться к другому проводу, то получится что ты посадишь регистратор например совместно с бензонасосом. Я думаю лучше к этому толстому проводу.тем более не только у меня так сделано,другу на а6с5 точно так же припаяли.все норм.есть ещё вариант взять плюс с потолочного светильника.но мне эта идея не пришлась по душе
