A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    тогда 75Х вешай. это + при зажигании
  2. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    не заводится и ошибок нет??
  3. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Метки ГРМ проверял?
  4. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    И такое бывает. У меня неделю назад сгорел б/насос (как потом выяснил). Заглох и не заводится, а ошибок по б/насосу не было, висели какие то старые по ЦЗ, по клемме 30(отсоединял)...
  5. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    :ded: а я говорил!!!
  6. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Как сбросил и больше ошибок нет.
    ГРМ все по меткам.
    А ДТОЖ может быть?
  7. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Тоже думал, что бензонасос. Поменял) и заодно и топливный фильтр.
  8. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Может, если он дает на ЭБУ совсем не реальную температуру. Опять же можно попробовать завести со скинутой фишкой.
  9. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Пробовал, не заводится.
    А что еще можно проверить? Дроссельную заслонку?
  10. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Датчик положения коленвала?
  11. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Спасибо за совет..
  12. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Спасибо..
  13. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #5793 Горопай, 27 июн 2015
    Мужики всем привет! Если постоять с ключенным климатом мин 15 машинка начигает грется до 107 (и выше) вентилятор пашет на всю в чем может быть причина? И в целом то рабочая тем поднялась раньше мотался по городу больше 90 не поднималась. щас. 97-99.
    В кого как поделитесь инфой.
  14. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни подскажите какое масло лить в механическую коробку 5-ти ступку и какое в задний мост.и какое количество и туда и туда. Двигатель 1.8т
  15. sashka68
    17 дек 2012
    897
    У меня такое было из за термостата
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    скорее всего у тебя шуба между радиаторами снимай и чисть
    У меня до того как не почистил было такое что кондер аж отключался
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.387
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #5797 СЭР, 27 июн 2015
    Какое не скажу , а по объёму , в коробку льётся через заливную пробку , пока не польётся из неё ( авто выставляется на ровной поверхности ) .
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.387
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ребят , подскажите , может у кого было подобное , заранее заняйте за длинное и подробное повествование .
    При переключении всех передач , КРОМЕ ПЕРВОЙ , механический лязг - удар , достаточно сильный , настолько , что иногда передаётся по кузовне , причём удар не постоянный .
    Происходит следующим образом . При вкл задней передачи , отпускаю сцепление , авто начинает ехать , ( только - только трогается ), а затем удар , сегодня трогался отпуская сцепление ( не трогая педаль газа ) набирает скорость , всё хорошо ( R ) , но как только поднял обороты ,самую малость , сразу ударило .
    На 2й, 3й и т.д. удар происходит тоже не всегда ,чаще если не корректно выбраны скорость - передача - обороты , при отпускании педали сцепления .
    Подушки смотрел , нареканий нет , люфт по приводам присутствует , но не могу оценить насколько велик ,вроде как и в коробке лязгает когда в подвешенном состоянии колесо дёргаю вперед - назад , кстати в подвешенном состоянии стука нет , я так понимаю нагрузка отсутствует .
    С толку сбивает то , что всё это присутствует на всех передачах кроме первой .
    Есть какие мысли , или печальный опыт ?
  19. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ребята Я сфоткал номера коробки и заднего моста. Где по этим данным можно найти данные по объему и номеру масла?
  20. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    себе в коробку залил кастрол 75 W 90
