A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Когда кручу стартером, стрелка тахометра должна подниматься? Если да, то на сколько? Машина не заводится.
  2. САНЕК 64 RUS
    САНЕК 64 RUS Новичок
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    нет не должна, она работает на заведенный двигатель, подачу топлива смотрел? топливо поступает?
  3. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Топливо поступает. Свечи мокрые.
  4. САНЕК 64 RUS
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    может давление подачи топлива низкое. а что диагностика говорит? метки грм смотри, а так вообще надо было после того как заглохла в тот сервис тащить где грм менял
  5. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    ГРМ сам менял, метки все выставлены
    Вот диагностика
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 B
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 06335
    10 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    P1327 - 35-10 - - - Спорадическая
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    P1325 - 35-10 - - - Спорадическая
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 820 043 D
    Замечание: Ошибки связи
  6. САНЕК 64 RUS
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    а при включении зажигания ни чего не изменилось? может релюха?
  7. Эдуард15
    Эдуард15 Новичок
    26 июн 2015
    22
    а4 б5 97г. 1,8 ADR
    Проверил все предохранители и реле. Все в норме! Уже ДТОЖ поменял и датчик холла.
  8. САНЕК 64 RUS
    8 ноя 2014
    81
    Ивановская обл.
    А4Б5 ADR1,8 1995г.
    ну жди тогда ответа на А4 клубе там подскажут
  9. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    http://automn.ru/audi-a4-94/audi-23937-10.m_id-2600.m_id2-2601.html а масло 75w90 какое душе угодно..
  10. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    скинь клемму с АКБ подожди 10-20 мин и попробуй.
  11. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Вопрос: можно-ли заправлять кондер через магистраль высокого давления (через радиатор)?
  12. spamdim
    spamdim Участник форума
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    кто подскажет, давно заметил при установки колес 17х, что балка задняя будто смещена вправо, т.е. левое колесо внутри арки, а правое выпирает примерно на 1-2 см, фото через пару часиков сделаю, сайлентблоки на балке вчера заменил думал может исправит что то,но нет, расстояние между пружинами и кузовом примерно одинаковое.
    может ли это быть из за смещения креплений балки? или же кривой кузов(балка)?
  13. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Отверстия в балке большие, ослабь крепление и выстави балку как тебе захочется (лучше всего это делать на подъемнике). Но вот 1-2 см это конечно круто. У меня стоят 17-е колеса с резиной 235, вылет дисков ЕТ35, оба колеса в арке.
  14. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    аналогичные колеса стоят, вот левое в арке, а правое снаружи, попробую крепления ослабить и сместить может поможет
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    эти вещи на глазок не делаются. гони на сход-развал. ибо после этих манипуляций тачка может боком поехать
  16. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    а сзади разве регулируется сход-развал?или на передке прийдется регулировать?
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    смещением балки и регулируется положение ее относительно кузова. подключат прибьор и сразу скажут куда и сколько двигать
  18. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    спасибо большое, даже не знал, значит надо ехать на развал
  19. starcs
    starcs Новичок
    24 июн 2015
    1
    Не могу найти по артикулу датчик опережения угла впрыска (0281002150) может кто знает по другому как он может ещё быть.
  20. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Ребята подскажите каким способом можно проверить катушки зажигания? мотор aeb.
