A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    ЭБУД тоже может его включить, насколько я понял, на самую малую скорость. Но это вроде только для больших и мощных движков. При этом под лонжероном должно стоять 3-х контактное сопротивление вентилятора. Еще там как-то связано с педалью тормоза :shock: Пин нужно смотреть конкретно под свой двигатель (у меня N3, будет эта фишка работать или нет пока не знаю, по идее для моего двигателя ее не должно быть:shuffle:)
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #5922 Lickvid, 4 июл 2015
    Ну я думаю никто не бздел. Это чисто мысли в слух)))).просто получается труба с отверстиями помещенная в относительно большой объем.грубо говоря получается громкоговоритель усиливающий звук выхлопа.
    Я ж не знаю что получится вот и спрашиваю.
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Мкжики. Пыльники шруса из термопласта пробовал кто?как зимой ходят?а то чет резиновые не хочу.
    От шнивы силиконовый отходил полгода(сволочь) .щас оба шруса хрустятшруса то meyle брать буду(все время беру их..)а вот пвльнткт думаю или оригтнал(*** с ним с ценой) или из термопласта пробовать. А то зае...ло. в год по одному два шруса менять. Изза пыльников гавеных резиновых.
  4. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Как то порвался у меня пыльник. Заменил. Через месяц шрус зашелестел, потому как порвался резиновый ****** фирмы лебро, а я не просек. Решил я больше не экспериментировать с этим ответственным узлом и купил оригинальный, пластиковый такой, жесткий. С тех пор прошло лет 5 или 6. Стоит пластиковый и душу радует.
    зы. Что такое термопласт? И нафик он ваще нужен?
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Да вон.инфу о пыльнике смотришь.где то гаписанно что резина.где то термопласт.
    Да вон тоде думаю взять оригинал.пусть и стоит столько же сколько и сам шрус.зато проходит дольше
  6. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Оригинальные пыльники вроде как только спец клещами затягиваются
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    угу. или универсальными [CUT][​IMG]:hi:[/CUT]
  8. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    В Тазомагазе покупал клещи для таких хомутов.
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Вопрос знатокам. Перебрал я двигатель на своей Ауди. Заменил внутри все, что ей было необходимо. Дело не в этом. Вопрос в том, что натяжитель цепи у меня полностью отпущен. Распредвалы стоят правильно, все по меткам и по звеньям. Но цепь не натянута. Че то боязно мне заводить на такой ослабленной цепи, не дай бог перескочит или еще какая напасть. Я понимаю, что маслонасос все равно закачает в натяжитель масло и он натянется, но ведь для этого ему нужно время. Что я сделал неправильно?
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    ремень ГРМ снять, головку на 18 в дрель и на болт крепления шкива маслонасоса (промежуточного вала). через 10 сек вся сисема заполнена маслом и под давлением... себе так делал :shuffle:
  11. nippon
    nippon Новичок
    30 дек 2014
    98
    A4/B5 ADR 1.8 96г.
    появилась ошибка
    00561-Адаптация смеси
    15-00- выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела(на холостых оборотах)
    с чего начинать лечить? кто подскажет!
  12. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    С бензонасоса сними пред и покрути стартером аккуратненько
  13. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Я его пустой поставил, потому как все из него вытекло. Похоже че то я не то сделал.
  14. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Натяжитель цепи, насколько мне известно, подпружинен. То есть он должен всегда натягивать цепь. А маслом его дотягивает, чтобы выбрать зазоры при работе.
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    +1 при установке там спец приблуда для стяжки ее убираешь и цепь натягивается
    Может ты пружину "проебал" потерял вот и получилось у тебя так
  16. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Похоже, что так и есть. Поставил без пружины. Буду разбирать заново.
  17. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    С такой ошибкой катаюсь, ничего сделать не могу, все герметично. Попробуй сделать опресовку может где подсос воздуха или меняй расходометр.
  18. nippon
    nippon Новичок
    30 дек 2014
    98
    A4/B5 ADR 1.8 96г.
    спасибо. попробую опрессовать.
  19. Xmenn
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Напиши результат, я эту ошибку победить не могу, у меня стоит гбо может и в нем проблема.
  20. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Ребята подскажите как на наших машинках правильно рейку рулевую подтянуть?
