A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Сергей71
    Сергей71 Участник форума
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Мне переваривали на эстакаде не снимая глушитель.
  2. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    как всё сложно........ вырезаеш старую гофру, ставиш детали выхлопа на место, на месте прихратываеш сваркой как тебе надо, снимаеш и провариваеш....... всё
  3. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    хомуты червячные под отвертку?
  4. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    У меня яма в моем гараже, а аргонщик совсем в другом месте.мы перед тем как вырезать гофры,приварили водопроводную трубу к банке ката и к трубе на которой фланец крепления к коллектору отрезали гофру,а труба осталась в том же положении,за счет приваренного фиксатора в виде водопроводной трубы.главное прихватить эту трубу как надо,а то после вырезания гофры в руках две половинки окажутся и придется уже ставить на машину и по месту прихватывать,потом снимать и обваривать
  5. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    привет. каты выбил?
  6. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    а червячные не будут давать дисбаланс? и со временем ли не ослабнут?
  7. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    #6067 gres, 16 июл 2015
    Да какой там дисбаланс на таком радиусе вращения? Катаю шнивские пыльники и черв. хомуты (Norma)
    слева-два года, справа пару месяцев- все нормально)))
    ps Затягивать их нужно хорошо но без фанатизма, чтобы силикон не прорезать со всеми вытекающими.....
  8. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Привет.неа.они целые походу.банки вскрывали.с обоих сторон чистые ячейки.не оплавленные,не треснутые.равномерно светло-серого цвета.вобщем оставил
  9. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    ХЗ, но карданный вал такого же примерно радиуса, но его балансируют.
    Ну может масса червяка у хомута мала по сравнению с массой шруса, и не сильно влияет.
  10. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Вот именно:thumbup:
  11. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    вчера у себя выкинул.. когда вскрыл банку оказалось что эта хрень на пополам сломана причем поперек ячеек! сегодня собрал все работает.. едет резвее ощутимо. и вопрос такой.. пришел буст датчик с китая.. поставил.. а он разряжение показывает -0.4 на тапке поднимает до 0.5 == это нормально?
  12. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    просто малая масса на малый диаметр... прикинь если на метровый диаметр его прикрутить!:)
  13. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    у кардана обороты в разы больше
  14. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Зачем на метровый? На колеса при балансировке и 5г грузики клеют))
  15. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    у меня разряжение показывает 0.8 на холостых.
  16. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    как собрал? просто выкинул потроха?
  17. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Гул то убрал у тебя бачок от газели +новая жижа, я вот ро закусывания говорю... И опять таки, зачем бачек от газели? там фмльтр стоит? если так, то я тогу в свою систему вставить отличный масляный фильтр с АКПП или какой то другой момент?
  18. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    В теории да, турбины в движках на 150 л.с. дуют 0,6 атм. хотя у себя я максимум 0,5 видел.
    Если педаль опустить - дросель закрыт, оттуда и разряжение.
  19. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    спасибо за ответы!
  20. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    ну да!
