A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    ГКН двух видов бывают: мягкий - резиновый и жесткий - термопласт. Так вот резиновый не очень морозы любит.
    Кондер и при околонулевой может включиться, следовательно и вентилятор включится
  2. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Нет, это не нормально. Может у тебя вискомуфта уже не дует нормально с повышением температуры.
  3. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Не не, в режиме "эконом" - кондёр выключен.
  4. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    А что такое емекс?
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Я хз.мож у вас нету EMEX типа экзиста.
    Да я начитался тут форумов. В разделе а6с5 все говорят оригинал ставить. На форуме пассата кто что говорит. Я думаю лучше 1н раз потратиться но потом больше не лазить.а то задолбало ездить и бояться что шрус заклинит и улечу куданибудь или в когонибудь.(прост уже 3 месяца с хрустом езжу.кризис блин и до меня дошел)
    Щас вон свою приборку с японии жду. Есть у нас разборка авто из японии.саазали что скорее всего придет в выходные контейнер и в нем она будет.(я им уже 3 месяца названиваю).
    Я так понял,почитав интернет. Что бк в приборке не зависит от проводки в авто.тоесть если работает приборка то и бк должен работать в любом случае.
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Bogdan 11. Щас нлянул сайт емекса. Сыктывкар есть у них в списке. Т.е. у них там есть офис.так что дерзай. Чтото дешевле там что то на экзисте.
    В общей сложности сэкономил 800р.(200 со щрусов и 600 с подшипника)
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    по бк не будет показывать расход топлива нужно будет тянуть провод от ЭБУ ну и чтоб не горели ошибки по тормозам, незамерзайки, лампочки нужно будет три провода на массу прикрутить плюс нужно будет еще разбираться с проводом на датчик наружной температуры он от твоей точно не подойдет как то так Вообщем ничего сложно все можно сделать ем более у тебя еще и имобелайзер не зашит в приборку не нужно маятся со всякими дампами да пинами
  8. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Так GKN-Spidan надо ставить, они идут в оригинале, как гласит молва.
  9. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Это рейка зф?и цена какая
  10. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #6190 Lickvid, 23 июл 2015
    Ребята где стоит реле вентилятора кондиционера?есть разница в размещении этого реле на рестайле или дорестайле?а так же есть разница если а4б5 с вискомуфтой и одним эл.вентилятором или с двумя электровентиляторами?
    Суть проблемы в том, что эл. Вентилятор кондея отказывается работать вообще. Но если подать напругу напрямую на фишку под бачком гура,то он работает.кондей заправлен.
  11. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    736
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Ответил в ЛС...
  12. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Когда включаю - щелкает реле где то слева от руля, там где все релюшки стоят.
  13. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Знаю где плата нп венттлятор стоит
  14. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    #6194 SaNCHe65, 23 июл 2015
    Ткните носом или хотя бы пальцем на датчик температуры всасываемого воздуха или как там его еще называют. Он где стоит и что из себя представляет?
  15. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    https://www.drive2.ru/l/288230376152998725/
    1 человеку нравится это.
  16. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    расходомер что ли?
  17. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Пардон, исправил - датчик температуры всасываемого воздуха
  18. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    у меня стоит сразу за дроссельной заслонкой
  19. kigerer
    kigerer Новичок
    4 май 2013
    10
    А4 1.8 98г.
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #6200 dima b, 23 июл 2015
    Снизу в передней части впускного коллектора на ARG.
    А по поводу температуры 105-это перебор,это не ВАЗ инжекторный. У меня при 99 включается первая скорость вентилятора,при 91 отключается .
