A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    проверю,отпишусь..
  2. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    даже не знаю,что и думать.(
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Да у меня это есть все.у меня заводская приборка полная стояла.я про то что. Моя сдохла.взулся чип и диодный мост сдох.кароче как будто микровзрыв в приборке был.
    За эту неделю примерял 2е приборки. У обеих не работал дисплей.а все остальное работало. Отсюда и вопрос. Дело в моей проводке или приборки втюхивают галимые.?
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Не знаю как могут авто отличаться.у меня включается доп вентилятор при температуре 90+. Кодей не работает 2а года.
    В книжке по машине написанно как провкрить доп вентилятор этот.или может датчик в помпе сдох у тебя.
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Гкн-спидан. Резиновые в италии делаются. Ткрмопластные во франции.если верить инфе на экзисте.французы поставляют зч для ауди. И..барабанная дробь. Для лады и таврии))))
  6. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Ну что? Будем проверять в действии бачок гура для гейзели. 170р.
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Разбирайся с проводкой где то у тебя похоже забрался хороший коротышь
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #6208 Дынчик, 24 июл 2015
    я и искать то не знаю где. там такие пучки проводов идут что аж жуть. а предохранители целые все.и тогда были и сейчас.
    я так понимаючт оесли подключить вагком то он ничего не покажет,потмоу что нет приборки?
  9. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Неделю катаюсь с таким бачком, жидкость заметно почистилась. А то надоело менять жидкость, 3 раза менял, а всё равно новую залил - а через неделю она уже черная. Такое ощущение, что система очень грязная.
  10. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Тоже катаюсь с бачком таким))))мне кажетсч не стстема грязная а шланги уже разваливаются изнутри
  11. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    И давно, менять на стандартный бачок не собираешься?
    Было такое предположение, потому что сетка оригинального бачка забивалась грязью, похожей на мелкие куски резины.
  12. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Я катался с бачком от Газели 2000 км, потом снял его, слил жижу, поставил обычный бачок, залил жижу, прокачал систему, сейчас все в норме.
  13. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    +1 грчзи неоткуда взяться. Это частички прокладочек и шлангов..свой бачок в прошлом году чистил бензином и вдшкой. Сетка как новая и не вылетает. )
  14. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #6214 Дынчик, 24 июл 2015
    Почему фотки боком. Не знаю )
    То что на 2ой фото это диагностика подушек. При диагностике иммо тоже самое было.
    Товарищи.ваше мнение?
  15. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    была бы книжка...
  16. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Что то сдохло не связанное с климатом и сам вентик цел!Это то в чем я уверен,на данный момент!!
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    2 электровентиля на В5? :rollingeyes:
    реле под панелью, на доп площадке над основными релюхами.
    Ты лучше лезь под левый ложерон, там стоит доп сопротивление вентилятора.... скорее всего контакт отгнил(((
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Сначала поставлю свой старый.почистил капитально с очистителем карба и воздухом.если будет сетка стоять то оставлю.а если выбъет то придется новый оригинал
  19. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Я про него и говорил
    В неудобном месте стоит он
  20. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    вот спасибо)))
