A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    парни всем привет, плохо включается 1 и 2 я передача, МКПП тоисть вместо может включится 3я , а вместо 2 4я, что делать???
  2. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Походу у тебя кулиса раздолбана...
  3. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    я тоже так думал)) сейчас заехал на СТО оказалось что ослаб болтик который прикручивает кулису к валу каробки, видима когда менял сцепление либо не докрутил его либо в дырочку не попал))) щас всё гут)))
  4. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Угу. Помню. Ты мне еще его сфотать обещал :wink:
  5. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    А Я не сфоткал???
  6. HekuToc
    HekuToc Новичок
    27 июн 2015
    16
    A6 4F 3.0TDi Quattro 2006
    Привет! У меня avant рестайл. Не горит свет в багажнике. На диагностике пишет что выключатель закарочен на плюс? или оборван. (не помню точно куда закорочен). лампочки испарвны. Вручную тоже не включается. Откуда смотреть?
  7. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Я бы тоже не отказался от фото))
  8. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Сигналку смотри...,Если нет,сначала в зад двери(при открытой двери нажми на язычок замка т. е. как будто закрыл,контролькой посмотри -! скорее всего проблема там!),если нет, то под задним сидением
    красный с белой полосой(у меня так...)-это + на лампу багажника(предохранитель ещё есть на неё) посмотри...
  9. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Если завтра будет время то сфоткаю.просто на юг уезжаю
  10. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    включил диагностику,показало рост значений: "88","89","90"Получается,что приборка подбрехует?))
  11. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Как закрыть окно водительской двери, если с машины снят аккумулятор???
    Поставить АКБ и включить зажигание нет возможности, т.к. двигатель снят и вся проводка отключена и частично тоже снята, подавать напряжение в таком состоянии нельзя...
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Получается, что датчика температуры для климата у тебя нет, климат использует расчетную температуру :ded: а 51 канал температуры выше 90 гр не отображает:umnik:
  13. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    #6233 Pavel 304, 26 июл 2015
    движка греется до 107 гр!Но не поднимается выше!Странно..Если бы была какая то неисправность,она бы лезла бы выше,а так.......
    Негоро,а сколько ОЖ входит в систему ожлаждения?На СТО,когда меняли ОЖ вошло только 2/3 5-тилитровой бутылки!На мой вопрос почему так мало влезло,ответили,что всю ОЖ слить невозможно...Это соответствует действительности?
  14. HekuToc
    HekuToc Новичок
    27 июн 2015
    16
    что такое контролька, и который минус мне надо смотеть? В самом светильнике? И да, как к нем подобратся? Надо снимать обшивку, для этого верхнюю панель окантовки обшивки багажника, для этого боковую панель последней стойки, для этого станку багажника?
  15. HekuToc
    HekuToc Новичок
    27 июн 2015
    16
    И еще вопрос: где есть толковая документация по сборке/разброке кузова, эл.схемы и номера всех деталей? А то все, что нашел - позорно отсканированные книжки.
  16. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    лампа и два проводка.Один ставишь на массу(если проверяешь +ю цепь),а вторым идешь по +й цепи,ну или наоборот
  17. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    у меня 51 канал под сотню показывает
    Если сливать через радиатор, то примерно столько сливается, при условии хорошего термостата. А еще есть сливная пробка на помпе.
    Объем ОЖ на ADR чуть больше 6 литров
  18. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Сливали через нижний патрубок
    получается,что заменили 50% ОЖ?))
  19. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Враки. У меня когда зимой сорвало нижний патрубок(хз почему.как будто кто то защелку эту сдвинул.сам он в жизни не слетит)мне залезло 1.5 канистры по 5л.
    В мае когда сорвало верхний(косяк мой.не дотянул хомут и на жаре 30+ сорвало) там полканистры.
  20. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    :shock::shock:Странно,какой им смысл не долить половину,если они мне её всеравно отдали(на долив):shock::shock::shock::confused::confused::confused:
