A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Возможно воздух не весь удалили из системы, поэтому не вошло больше ОЖ.
  2. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    воздух только в радиторе печки, его там немного
  3. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    В печке очтается 1.5-2 литра не сливаемых... чтобы их слить, надо загнать автомобиль задом на крутую гаражную эстакаду, чтобы передние колёса были на земле, а задние на 1,5 метра выше передних, и отсоеденить патрубки радиатора печки от двигателя.... Естественно это ни кто, не делает!
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Это почему? "Плюсы" на "массу" не замыкай,особенно от генератора и стартера,и ставь аккумулятор.
  5. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Ну хотябы по тому, что часть проводки снято и плюсового провода (клеммы АКБ) на автомобиле нет вообще!
    Но даже если бы "+" и был, то нельзя включать зажигание, кода проводка отсоеденена от датчиков двигателя - мози с ума сойдут!
  6. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Ну наличие воздуха в системе,показало бы себя..тем более в таком количестве
  7. Rainbow Warrior
    Rainbow Warrior Новичок
    14 ноя 2013
    76
    Пассат /б71.8 12г.
    Возможно у твоего двигателя мозги слишком нежные,на десятке более современных автомобилей включали зажигание при снятых проводах с датчиков и разобранном моторе. Последний раз на Джетте 11года.
    Мозги нигде "с ума " не сошли. В крайнем случае ошибки будут,на последующую работу не влияющие. На Джетте контроллер раз в пять "умнее" Ауди Б5.
  8. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Может разобрать обшивку двери и добраться до двигателя стеклоподьемника и подать напрямую?
    Менял радиатор печки прошлой осенью, ну нету там 1,5-2 литра
  9. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Уже столько много букафф написано... читал ранее про ремонт генератора Валео 90А. Кто писал, отзовитесь, дайте ссылку на сообщение, нужно запасные части купить (подшипники, контактные кольца, думаю еще и диодный мост нужен будет)
  10. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
  11. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Спасибо, очень подробный отчет. А подшипники и кольца 90А и 120А генератора одинаковые?
  12. skif_124
    skif_124 Новичок
    27 июл 2015
    2
    A4/B5 1.6 AHL 1998
    Всем доброго времени суток! Нужен совет бывалых умерло сердце моей машины 1.6 AHL 1998 г. механика собираюсь ставить контрактный мотор но ставить той же серии как то не хочется так как столкнулся с рядом проблем с его эксплуатации может кто подскажет какой мотор можно поставить на данную модель этого года. Заранее всем спасибо!
  13. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Пиши в теме про гену. Сам я гену пока не ковырял.
  14. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #6254 Дынчик, 27 июл 2015
    Пришло счастье))на днях машинка будет здорова)пыльнки из термопласта интересны.место под хомут как будто оезиновое а остальное все жесткое. Как будто резина впаяна туда))
    На третьей фото сравнение комплекта пыльника.слева спидановский(на пыльнике кстати говоря LOЕRO написано) из термопласта с ним 2а пакета по 80г смазки. Справа пыльник с креплениями из комплекта шруса фирмы Meyle(1.он короче. 2.1н пакет смазки 90г. Но как показалось резина оооч хорошая. Толстенькая и не твердая как у китаезных пыльников)
    Не нашел тему про генераторы. Нужен отчет о ремонте bosh 120a.подшипники нужны
  15. bigx07
    bigx07 Новичок
    27 июл 2015
    4
    Так затрат больше будет, возможно другое навесное, другие мозги и кто ещё знает что вылезет в итоге)
  16. bigx07
    bigx07 Новичок
    27 июл 2015
    4
  17. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Куда уж проще то. 1,6 литра очень простой мотор, проще нет.
  18. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Народ кто как выходил из положения?собственно сломали пластиковое кольцо на роторе генератора валео,то что одевается на вал и закрывает контакты обмотки с токосъемными кольцами.оно прямо под подшипником.не путать с обоймой подшипника что вставляется в корпус.есть замена?нового не нашел нигде.
  19. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    дизель ставь
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    На данную модель этого года можно поставить любой мотор до 2007 г.в. Но это повлечёт за собой замену проводки,контроллера,радиатора,КПП,полуосей. И для чего всё это???
    AHL -самый простой и надежный мотор из всех применявшихся. Единственный недостаток-малая мощность.
    Менял такой на Пассате,мотор из Белоруссии - работает отлично.
