A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Да, отличаются. Рестайл более прозрачный, задний ход т.н. "хрустальный".
  2. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    И, кстати, вопрос к владельцам кваттр.
    Никто не перебирал задние стойки? Отдельно сайленты в нижнее ухо амморта не подбирали по размерам?
  3. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    1. Зачем кодировать ЦЗ? Чтоб открывал с брелка?
    2. Логины АБС есть в инете, там таблица. Закодировать новый блок абс тот еще гемор, находил отчет, но там слегка непонятно. Сам доходил с Эльзой.
    3. ХЗ
    4. 01366
    Opening via crash signal
    Short to earth
    Open circuit/short to positive
    - Final control diagnosis on airbag control unit -J234 or on control unit for central locking -J429 has been performed
    - Airbag control unit -J234 triggered
    - Short or open circuit in wiring between airbag control unit and central locking control unit
    - Read fault memory of airbag control unit -J234
    Delete fault memory => Page 01-140
    Check wiring and connections between airbag control unit and central locking control unit according to current flow diagram and repair if necessary
    => Current Flow Diagrams, Electrical Fault-finding and Fitting Locations binder
  4. real-centr
    real-centr Живу я здесь
    13 май 2008
    1.270
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Кодирование ЦЗ для включения вкусных функций, например комфорт с брелка.
    Свой логин для АБС я просчитал, но блок его не принимает. Сейчас стоит блок от А6 и кодировка на нем какая то слишком длинная, хочу перекодировать под свою, для этого и нужен логин. По прошивке брелков в ЦЗ нашел инфу, но оказывается обязательно нужен 2-й ключ.
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    внешне - да, как написал Ланетс.
    Но взаимозяменяемые если в паре :)
  6. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Спасибо!
  7. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Я как понял ты не лыком шит и немного сечешь в этом. Я кодировал комфорт на уроде, все было просто. По таблице прибавлял к кодам или вычитал значения, тем самым включая или отключая нужные функции.
    Курсовая устойчивость есть на авто? Номера блоков АБС какие? Может найду что...
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Подшипник ступицы колеса переднего 713 6100 80 FAG
    Пробег около 10т.км - загудел (особенно в повороте) :(
    :confused::shock::shock:
    чуть-чуть был посторонний шум даже после замены (Когда нагружаю в повороте). Сейчас гуд убитого подшипника.
    1. Запчасть Г
    2. Плохо установили
    3. "1+2"
  9. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    как запрессовывали? момент затяжки какой?
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    если бы я знал :nod:, но сервис неоднократно проверен не только мной. ... но человеческий фактор ни кто не отменял :shock:
    Я думаю как поступить теперь
  11. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    У меня статистика по FAG: 2 из 10 косые, через 10ку сдохли
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    меня тоже предупреждали об этом перед покупкой...
    А какую фирму тогда брать?
    ПС: задние FAG пробежали нормально 60т.км
  13. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Те, которые сразу нормально встают, бегают до потери пульса.
    Из других фирм можно смело брать SKF и SNR, но они 100% подороже
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Твой тоже русифицирован был? Мои оба пока норм ходят.
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    думаю менять надо :shuffle:
    сцуко, в мае подшипник купил, всё никак не поменяю, в гараже валяется.... глянул сейчас по заказам- куплен 713 6100 80 FAG :facepalm:
    пусть меня закидают помидорами :p по незнанию своему и неопытности поставил справа Рувиль- 60т.км (жив ещё), слева ЖП Груп- 40т.км.(гудит уже 3 месяца). Какие подшипники лежали в коробках тоже не в курсе.
  16. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    А задний бампер седан-авант рестайл-дорестайл отличаются?
  17. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    17840 P1432 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
    16496 P0112 Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
    Вот такие ошибки вылезли после капиталки двигателя. Ошибка датчика температуры была и до ремонта. На что она влияет вообще?
    И что такое Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112 и где он находится? Эта ошибка вылезла впервые.
    Вчера выехал первый раз после капиталки. Все было нормально и без проблем. Утром поехал на работу - все отлично. С работы вечером поехал домой - начала троить еще с момента прогрева на хх. Поехал, думал просрется. но не просралость ничего. Мотор работает похоже на 3х цилиндрах. Между делом на работе заменил топливный фильтр. Больше ничего не делал с машиной. Неужели замена фильтра может привести к троению двигателя?
  18. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    #6318 Goodwin51RUS, 3 авг 2015
    не пойдет?
    и вот
  19. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Спасибо. Это я уже нагуглил. Не нагугл на что он влияет кроме как на подачу воздуха при пуске? Какая от него польза от этого клапана, да и вообще систему вторичного воздуха?
  20. real-centr
    13 май 2008
    1.270
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    ЦЗ вроде победил.
    Сам насос АБС не менял, поменял только электрику, электрика с тем же номером что и моя старая: 0 273 004 284. Номер самого АБС 8E0 614 111A.
    Завтра фоткну кодировку новой электрики и выложу сюда, может кодировка натолкнет на какие мысли.
    До этого эта электрика стояла на A6 C5, мотор был V6 бензин, коробка АКПП, а вот код тормозов не известен.
