A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. real-centr
    real-centr Живу я здесь
    13 май 2008
    1.270
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    1. Обязательно проведи адаптацию дроссельной заслонки
    2. P1432 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи - открой короб с мозгами и посмотри цел ли там предохранитель - по твоей ситуации больше всего похоже на проблемы с ним.
    3. Датчик я так понимаю имеется ввиду который управляет заборов наружного воздуха в воздухане.
    4. Обязательно проверь целостность патрубков, подходящих к турбе, вторичный воздух напрямую связан с этими патрубками.
  2. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    #6322 SaNCHe65, 3 авг 2015
    Я в заслонку не лазил, внутри ее все чисто. И поясни, что значит моя ситуация, что ты имел ввиду? И про воздухан. Я никогда не видел там, чтоб в нем как то подогревался воздух как на жигулях. Я чего то не знаю? У меня нет турбины.
  3. real-centr
    13 май 2008
    1.270
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Там стоит датчик температуры (во всяком случае на моей машине) который регулирует откуда идет забор воздуха с переднего сопла или подогретого от мотора.
    Заслонка адаптируется после любых работ по двигателю и снятия клеммы аккумулятора для регулирования угла открытия под текущие показатели двигателя.
  4. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Конечно, у аванта проем низкий, и по углам он шире.
    У рестайла идет кант как продолжение центральных дверных молдингов и бампер плоский, у дореста более пухлый бампер и без всяких полос.
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ты про это?
    [CUT]Engine
    Gearbox
    Data transfer via:
    Control unit part number with index
    Code no.
    1.8-T1)
    4-cyl.
    5V
    Manual gearbox
    01E
    CAN bus
    8E0 614 111
    AH; AJ; AQ
    00022
    Automatic gearbox
    01V
    CAN bus
    8E0 614 111
    AH; AJ; AQ
    00021
    2.4 l
    2.7 l
    2.8 l
    6-cyl.
    6-cyl.
    6-cyl.
    5V
    5V
    5V
    Manual gearbox
    01E
    CAN bus
    8E0 614 111
    AH; AJ; AQ
    00032
    2.4 l
    2.7 l
    2.8 l
    6-cyl.
    6-cyl.
    6-cyl.
    5V
    5V
    5V
    Automatic gearbox
    01V
    CAN bus
    8E0 614 111
    AH; AJ; AQ
    00031
    2.5 l.
    1.9-PD2)
    6-cyl.
    4-cyl.
    4V
    4V
    TDI
    TDI
    Manual gearbox
    01E
    CAN bus
    8E0 614 111
    AH; AJ; AQ
    H; J;
    00012
    2.5 l.
    1.9-PD2)
    6-cyl.
    4-cyl.
    4V
    4V
    TDI
    TDI
    Automatic gearbox
    01V
    CAN bus
    8E0 614 111
    AH; AJ; AQ
    H; J;
    00011
    1) 1.8 T signifies 1.8 litre turbo engine
    [/CUT]
  6. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Починил клапан 112. Все до банального просто. Оторваны оба провода на его штекере под резинкой. Припаял, ошибка пропала.
  7. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    А вот это дорестайловый фонарь? http://radikall.com/QF6n
  8. real-centr
    13 май 2008
    1.270
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Да, про эти кодировки, но чтобы в них попасть, нужно ввести логин. Логин рассчитывается исходя из комплектации машины, логин от моей машины блок не принимает, сейчас жду вин А6, от которой поставил блок, попробую по вину пробить тормоза.
  9. nippon
    nippon Новичок
    30 дек 2014
    98
    A4/B5 ADR 1.8 96г.
    по поводу ошибки:
    00561-Адаптация смеси
    15-00-выход из диапазона адаптации, меньше нижнего предела(на холостых оборотах)
    поменял свечи и почистил адсорбер под правым крылом, ошибка пропала.
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Парни, у кого двигатель AVG с АКПП есть такие? Мне бы фотку поддона картера, где левая сторона (по ходу движения) кто нибудь сделал бы... Кажись болта нет на поддоне нет...
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    что за болт? что крепит? без него никак? ты, вроде, единственный с таким набором((
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #6332 Dep, 6 авг 2015
    Короче давным давно когда снимал поддон проваривать заметил, что как будто болта нет одного М10. Ну думаю нет и нет. А тут собрался менять поддон и снова задумался. Смотрю на новом поддоне расстояние между М8 дырами, которые вкруг слишком большое, и там как раз бы М10 должен быть. Его нет. Мож поэтому весь низ в масле? )))
    [CUT][​IMG][/CUT]
    А в Эльзе картинки только с вашим поддоном, где он половинится на поддон и кронштейн МКПП.
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    отверстие в блоке есть? дык возьми и закрути! по расстоянию да, довольно большое, болтик туда просится :nod: хотя с другой стороны такое же :shock:
    зы: по элкатсу посмотри, там есть каккие-то болты поз.2, 31А, 31В... по количеству с твоим поддоном сопоставить не могу(((
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    сразу не понял :shock:, момент затяжки чего именно?
  15. Saddovnik
    Saddovnik Участник форума
    21 дек 2012
    186
    а4 b5 1.8tq 00г.
    Ребята привет всем.Вопрос немного не по теме - менял фланец ДТОЖ - после замены доливал чуть более 2х литров антифриза.После запуска загорелась индикация(предупреждение) - FIS -"низкий уровень ОЖ или ее перегрев"(перегрева понятно нет запускал после смены- ОЖ остыла)Ну прокатился несколько км - чуть долил еще антифриза-при повторном запуске индикация по прежнему сохранилась.Вопрос к тем кто сталкивался -это нормально, или что то не так?Может дольше покататься надо(пока воздух выгонит) или обнулить комп???
  16. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    доброго дня всем! парни, беда такая приключилась. Стартер давно уже при пуске повизгивал, думал бендикс, поменял, ничего не изменилось. вчера после работы вышел завел машину а бендикс из зацепления не вышел. Заглушил двигатель, и ключ из зажигания вытащил а стартер крутит, пока клему не снял с аккумулятора он так и крутил. Я думаю что втягивающие залипает. у кого есть какие мысли?
  17. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Датчик низкого уровня ОЖ стоит в расширительном бачке внизу. При понижении уровня поплавок опускается, размыкает контакты и загорается контрольная лампа на панели. От грязи и отложений поплавок может заклинить и после долива ОЖ он не поднимется и не замкнет контакт, соотв-но лампа продолжает гореть.
    Можно попробовать промыть бачок, если не поможет- менять или ставить перемычку на фишке, кот подключена снизу.
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    контактная группа замка зажигания нормально работает? может ключ не откидывает??
  19. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Парни,подшатались задние стойки и пружины!Буду скоро менять..Какие лучше (производитель) взять...?Думаю комплект "плохие дороги" ставить,что бы увеличить клиренс.
  20. real-centr
    13 май 2008
    1.270
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Замок зажигания не причем, т.к. парень даже вытаскивал ключ из замка.
    Больше всего похоже на втягивающее, 2-й возможный момент - сильно сточилась ограничительная шайба и бендекс слишком сильно выходит вперед.
