A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Аморты Каяба Excel-G - вполне доволен, по началу показались жестковаты, сейчас норм. Или размягчились, или привык.
    Пружины даже если обычные поставить новые - уже будет разница думаю.
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни здрасти.у меня такая проблема-когда нажимаю педаль сцепления на ходу слышу толи щелчок металлический толи лязг.в педаль не отдает.когда отпускаю педаль все повторяется. Еще когда переключаю передачу так же слышу как переключаю, тоестт тоже металлический звук.думал нет масла в коробке но после замены ничего не изменилось.есть подозрение что сцепе пушной зверек , так как один раз буксовало оно.у вас есть мысли какие нибудь?расскажите еще симптомы уммрающей сцепы и выжимногг
  3. DAV31
    DAV31 Участник форума
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    Wolkswagen Passat B7
    думаю все таки втягивающие. но стоит собака как крыло боинга. поеду по разборкам искать.
  4. DAV31
    13 ноя 2012
    378
    Белгородская обл.
    у меня на хх был лязг. диск имел свободный ход на валу. заменил в сборе теперь гут.
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #6345 Дынчик, 7 авг 2015
    Это передний??у меня пришел ваще в другой коробочке.простенькой.маленькой.внутри дежал подшипник. На внутренней обойме написано фаг.
    В прошлом году ставил левый. Заказал рувиль.пришел в рувилевской короьке фаг.ходит уже 30+.в понедельник поставил правый.посмотрим сколько пройдет
    Вопрос еще. Передний бампер рестайла от дореставла отличается по креплениям и размерам??
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Передний. Оба в таких коробках приходили.
  7. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    #6347 Дынчик, 7 авг 2015
    А у меня у одного жижа гура в газелевском бачке воняет.....паленым что ли...или это заппх самого фильтра бумажного?
    Проехал уже около 700км на этом бачке.жижа такая же темная.
    Наверху слева маленькая коробочка красная. Мне такой пришел
  8. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    у меня в коробке был комплект. и болт ступичный и еще гайки кажись от рычагов...
  9. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Читал в нете,что пружины-неоригинал быстро "садятся"...
  10. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Кто в курсе,как снять радиатор (внешний.Который на климат)?Хочу потрусить "сажу" между радиками!
  11. Saddovnik
    Saddovnik Участник форума
    21 дек 2012
    186
    а4 b5 1.8tq 00г.
    gres - спасибо проверю - обнуление не помогло а пробка скорее всего сохранилась(ездил немного) - стрелка манометра выходит на 90 градусов довольно быстро(тоже вопрос),при этом печка холодная.Сегодня пару км проехал - под крышкой расширительного бачка собрался воздух-стравил.Если не уйдет проблема сама - полезу промывать.Еще раз спасибо.
  12. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Как раз такие Аморты новые продаю.
    Снимаешь бампер, а дальше все просто. Вроде только пару болтов открутить и он снимается и в сторону на шлангах отводится.
  13. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Проверь крестовины кардана, не разбиты ли...
  14. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Не очень понятно по фото, но вроде дорестайл
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    не вроде,а точно ДОрест
  16. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Спасибо!
    Завтра уже оплачиваю его.
  17. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    у тебя пробка воздушная-на бугорок ее загони мордой вверх и прогазуй чуть..
  18. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    ступичного болта имелось ввиду :shuffle:
    по личному опыту дополню: "очень быстро"(((
  19. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #6359 k-serg, 8 авг 2015
    по личному опыту дополню: "очень быстро"((([/QUOTE]
    Извиняюсь , но что значит пружины садятся?Ставил лесио-машина поднялась...Хотя в оригинале лесиофорсом и не пахнет...Может не так преподнёс?НЕ стоит переплачивать за оригинал...пружины лесио и каяба_- достойная замена..оригинал могу продать(задние в отличном состоянии)...
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    смотрю на машину со стороны и такое ощущение, что на заднем сидении 3 пассажира сидят))) Как давно пружины поменял? Мои сели через год-полтора, пробег около 15ткм.
