Всем привет! Вопрос такой: У меня на А4/В5 1,8л. Двигатель ADR, при переключении передачи "R,D,3,2,1" на глохнет, тем, самым мне приходиться резко нажать на газ, чтобы тронуться, после чего все передние передачи переключаются, вот только на светофорах, приходиться сбрасывать на "N", чтобы не заглохнуть. Поменял свечи, бензонасос, топливный фильтр, коробка после кап.ремонта, подскажите пожалуйста! Наши горе специалисты развдят руками, а при комп.диагностика показывает где как у одного лямбда зонд показал неисправности, у второго и третьего нет((( HELP!!!
Выходит что лучше этим не заморачиваться дабы побереч комофорт, а как насчет того что бы усилить? Реально ли засунуть туда что то более крепкое, и на какой пробег при нормальной езде должно хватать маховика? Ну а с ценой кстати не все так очень плохо, конечно дорого но не беда еще, на данный момент сачевский маховик на экзисте стоит 17тыс рр. А вот замена его и правда стоит огогого, даже не прилично...
Эмм, а уровень масла в коробке в норме? Радиаторы чистые? Масло новое, правильное? Бублик чистили? Клапаны исправные? Не стал бы я на движок на твоем месте грешить...
Масло новое, АКПП после кап.ремонта. Я грешу на спеца, который делал коробку, может блокировка гидротрансформатора??? Поправьте меня если я ошибаюсь! Конечно можно грешить на все, ну я вбухал в авто уже не мало...
Что в твоем понимании более крепкое? Маховик это тупо большой чугунный блин, в случе двухмассового то два блина соединенных демпферными пружинами(собственно которые и ушатываються). Сакс за 17 это двухмассовый? Ну и приплюсуй сюда корзину сцепления заодно, чтоб два раза коробку не скидывать, на кватре не самое веселое удовольствие, оно ведь тоже подуставшее будет. А так обычный маховик живет фактически вечно если ты его не сожжешь. А по поводу комфорта все притянуто зауши, да двухмассовый конечно придает плавности, но раньше все ездили на одномассовых и как то не парились. Новый диск сцепления со свежими демпферами на нем, тоже ощутимой плавности придаст. Вопрос в том стоит ли эта машина новый двумассовы маховик решать тебе)
По моему адаптация дроссельной заслонки тебе поможет. Для начала. А по сути причины надо искать в подаче воздуха, ибо ХХ не держит.
На счет дроссельной заслонки не знаю, но ХХ работает, то есть на передачах "P", и "N" двигатель работает хорошо, стоит только переключиться как машина глохнет, вот и постоянно сразу как переключаешься давишь на "газ". После чего все передачи "передние" переключаются идеально! Но стоит остановиться на светофоре, как машина глохнет, в связи с чем, и на светофорах ставлю на "N".
А ты узнай)) И как так нету ошибок по коробу? Значит там все в порядке или ошибка не регится мозгами, ибо механическая. Проверь ваг-комом как отрабатывает педаль тормоза, газа, и F125. По лягушке тормозной ошибка будет и в движке и в приборке и в акпп, насколько я знаю. Короче че гадать, ДЗ адаптировать надо сперва.
у друга на а6 1.8т АКПП монопривод,иногда была такая фигня,что едет и как только скинул газ то машина глохла.это происходило иногда.может раз или два в день.на холостых работала как положено,а вот стоило ехать и сбросить газ машина глохла. в итоге ему сделали диагностику и поменяли какой то клапан N75, и все прошло.
Ну вот теперь мне все становится понятно, двухмассовый маховик единственное чем отличтается по устройству так это этими пружинами, и разницы по сути нет кроме веса и износа пружин он такой же вечный если не ездить на пол включенной скорости.
Уважаемые Бэпяточники =) В связи с моим решением ставить сцепление от трактора хотел бы предложить вам свой купленный комплект, который к сожалению в магазин уже не вернуть потому что срок возврата в 2 недели прошел. Продаю новый комплект сцепления Sachs 3000 951 210 Становится на ауди а4 1994 - 2001 года имеющие буквы двигателя AEB; ANB; APU; ARK; AWT. Комплект абсолютно новый, не касался машины. Продаю только комплектом! В комплект входит диск сцепления, корзина, выжимной подшипник и смазка. Цена окончательная так как запчасть новейшая, брал за 6300, продаю за 5000р. Живу в Москве, ВАО. http://19.img.avito.st/640x480/1083279019.jpg http://39.img.avito.st/640x480/1083279539.jpg http://72.img.avito.st/640x480/1083280172.jpg http://56.img.avito.st/640x480/1083280456.jpg http://08.img.avito.st/640x480/1083283408.jpg
