A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Вытащил диодные лампочки из задних габариьов и на приборке значок пропал))
    Передние диоды еще терпит.а вот если и сзади то нет)
  2. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Ставь обманки и будет тебе счастье, если уж так диоды охота. Мне пришлось ставить обманки когда светодиодную заднюю оптику установил.
  3. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Тут человек давал ссылку на статью за "горячие" двигатели..Может у меня один из таких?Только как узнать об этом???
    ps А что покажет езда с включенной печкой???
  4. real-centr
    real-centr Живу я здесь
    13 май 2008
    1.270
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Покажет что у тебя не так - то ли датчик накрывается, то ли система охлаждения не остужает нужным образом (накрывается помпа, забит радиатор и т.д.). Если при включенной печке температура будет держаться в норме, то значит копай систему, если температура будет такая же высокая, значит датчик косячит.
  5. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    понял,спасибо!
  6. real-centr
    13 май 2008
    1.270
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Еще проверь датчик включения вентилятора, может косячить он, т.е. не дает обороты на вентилятор охлаждения при заданных температурах.
  7. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    ВАГи этих годов выпуска рассчитаны на температуру 85-90 град. Это новые движки делают горячими в угоду экономии бенза и экологии, но в ущерб ресурсу.
    В твоём случае перегревы могут привести к залеганию колец - как будет устранены причина перегревов лучше сменить масло. Масло не жрёт движок?
  8. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    На скорости 130 вряд ли он нужен))) У человека на таких скоростях перегрев.
  9. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Да, кстати, какая температура, если просто стоять на холостых? как часто срабатывает вентилятор?
  10. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Откуда взял показания по температуре?
  11. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    С приборной доски
  12. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    на холостых тоже иногда растет за 90(на стоянке)
  13. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    нет.масло в норме
  14. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Вы имеете ввиду основной или дополнительный вент?
  15. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    нуууу, там запросто может стрелка неправильно стоять и все. Надо ВАГ КОМ подключать и смотреть температуру. Или если есть климат - то в 51 группе посмотреть температуру двигателя. У меня по приборке стрелка не доходит немного до 90, по ВАГ КОМу пишет что температура 90-92 градуса, по климату 92-94 градуса. Выше этих показателей температура не поднимается даже в пробке в жару +40 и включенным климатом.
  16. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    По климату выше 90 не показывает(при t на приборке выше 100)
    Стрелка врядли врет,так-как показывает повышение температуры на малых скоростях..
  17. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    У тебя блок климата установлен с ровными кнопками или с выемками (как на сотках)? У меня подобная ситуация была. На наших годах должен блок стоять старого образца, с выемками под пальцы, а у меня стоял с 97 года, с ровными кнопками и тоже температура доходила до 90 и не двигалась. Как поставил блок старого образца - все работает как надо. Надо бы подключить ВАГ КОМ и смотреть по нему температуру двигателя, а также сделать тест исполнителей приборки и посмотреть как установлены стрелки. Стрелка может быть установлена неправильно и показывать перегрев при истинно нормальной температуре. Считаю что без ВАГ КОМа работа с нашими машинами - тыканье пальцем в небо.
  18. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Кнопки на моей климе ровные заисключением "+"и"-".Они с выемками
  19. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Ага, блок старого образца. Значит подключай ВАГ КОМ и смотри показания по двигателю и делай тест исполнителей приборки. Может или датчик гонит у тебя или стрелка. Если и то и другое в порядке - копать в сторону радиаторов и помпы.
  20. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    спасибо 908:beer:
