A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    Вообще как-то газетой ее останавливают на холодную и горячую а вот в каком случае тяжелее должна останавливаться, не помню...
    это лучше у знатоков спросить, но эту тему мусолили здесь не один раз
  2. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    из личного опыта:
    масло то по уровню?)))
    маслоприемник насоса сложно очистить, поэтому срань там всегда будет.
    слишком жидкое масло, можно другую вязкость попробовать....или другой фирмы
  3. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Исправная муфта на холодную(двигатель не прогрет) должна останавливаться, а на горячую(двигатель прогрет до 90) должна продолжать вращаться. Если все выше изложенное наоборот (холодная не останавливается, а горячую легко остановить) то муфту под замену.
  4. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Если она самая горячая (машина стоит или ползёт в пробке). Если хорошо обдувается в режиме трассы - тоже останавливается, т.е. не вращается быстро.
    А ещё может быть что постоянно не останавливается, постоянно в зацеплении - тогда постоянно сильно дует. Тоже надо менять, иначе её может разорвать со всеми вытекающими.
  5. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    На холодный двигатель пробовал останавливать вручную-останавливается...На не работающей движке вентилятор прокручивается свободно(от руки),люфта нет,посторонних звуков тоже нет:shock:
  6. a8739
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    KotKamelot правильно подметил прогретая муфта не должна останавливаться. Прогрей поезди не спеша по городу, потом дай поработать на холостых минут 10 и попробуй остановить муфту, не должна легко останавливаться.
  7. Van Bellen
    Van Bellen Участник форума
    5 дек 2013
    102
    A4 B6 2.0 ALT 04г.
    Брали ли кто в качестве аналогов термостаты Mahle или Hans Pries?
    Имелось ввиду номер ориджинала - 06B 121 111 K
  8. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    А зачем?Двагатель ведь не остынет на холостых?
  9. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    достойная фирма.
  10. real-centr
    real-centr Живу я здесь
    13 май 2008
    1.270
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Вот фотки шильдов, если что, могу фотки с линейкой сделать
  11. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    В моем рейтинге чуть ниже среднего
  12. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Behr неистово дорог по сравнению с этими?
  13. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни кто ставил насос гур от шнивы?подскажите это правильный номер ZFLS 7691 955 339. А то в магазине говорят что это от таза
  14. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #6434 Dep, 13 авг 2015
    Вы о чем? Цена оригинального термостата 1500, его хватит на несколько лет. Ханс и Бехр по 700-900 рублей.
    Детали, стоимостью до 1500-2000 р. не считаю за покупки, все же ауди, а не таз.
    И может это предрассудки, но лучше уж оригинал. Хотя, купленный как то мной оригинал был изготовлен в Чехии. И да, с оригиналом не идет резиновое колечко.
    [CUT][​IMG][/CUT]
    С другой стороны, если замена не сложная, то можно и поэкспериментировать с заменителями...
  15. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    В данном случае эксперимент может вылиться в копеечку, перегрев и пр. :ded: Я б не экспериментировал.
  16. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Так разве не Бехр, как правило, идёт в оригинале?
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Лампочка аирбэга горит после запуска авто минуты 2е и гаснет. Это косяк с разъемом?
  18. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Будет косяк - будет гореть. Раз потухла - нет косяка. Подключай ВАГ Ком да глянь. На сообщение программы что не стоит проверять подушки не обращай внимание. Сто раз свои проверял. И не только свои.
  19. Van Bellen
    5 дек 2013
    102
    A4 B6 2.0 ALT 04г.
    Ну вообще 5.626 на экзисте бехр. Что он идет типа как оригаинал от Ваг - знаю.
    Mahle или Hans Pries - эти вполовину дешевле.
    Так что о каких 1500 рублей за оригинал идет речь, даже не могу понять.
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Так дело в том что раньше небыло такого. А щас вот уже 4ый день как езжу с приборкой и наблюдаю такую картину. Водительский разъем на аирбэг под верхним кожузом рулевой колонки.прям за рулем так ведь? А пассажирский где?над бардачком который?
