A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Пассажирский разъем виден если снять боковую крышку панели, там на нем даже ярлычек висит. А рулевой разъем может глючить который прямо в подушку входит
  2. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Вот так жесть! Мы то про кузов B5 - там реально 1,5 тыс оригинал. А у тебя на ALT целиком какой то узел меняется. Во нагородили:blink:
  3. Van Bellen
    Van Bellen Участник форума
    5 дек 2013
    102
    A4 B6 2.0 ALT 04г.
    Епс, я ветку перепутал, сорри. Пойду в свою тогда ))
  4. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Уровень масла даже на 5 мм больше максимума, чтобы исключить наверняка срабатывание датчика при "болтанке" масла...
    Залили масло более густое (было 0w30, стало 5w40), разницы ни какой!
  5. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    при 5w40 у меня загоралась, лил 5w50 все норм
  6. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А пробег мотора у тебя какой?
  7. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Извиняюсь,на рестайле есть концевик капота? Тогда где?
  8. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Скорее всего косяк справа правой ноги пассажира ,там разъём более подвержен влаге,проверь попрыскай даже wdшкой,на б5 помогло...
  9. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    при чем здесь пробег если вы давление мехманометром мерили!??:rollingeyes:
  10. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    мехманометр тоже не является истиной в последней инстанции, ибо в поверку его на кануне действа не носили, он показывает что давление впринципе есть, но кто знает может оно на самом деле на минимальном пределе!
    Вот и хочется понять пробег, после которого уже возможны экцессы...
  11. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Насколько я понимаю есть, но бесконтактный (такой кубик сантиметр на сантиметр, возле замка капота, к которому идут провода с разъёмом)...
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Народ! На нашем кузове предусмотрена лампа освещения моторного отсека?
  13. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Думаю нет. Видимо не гоже немчуре копаться в моторе в ночи. А так штука весьма полезная. Приходится вместо этого телефон использовать.
  14. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    он справа под кожухом возле правой ноги пассажира??
  15. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    за 300,000))))но первый раз такое было около 220.000
  16. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    У нас пробег по счетчику 240.000, сколько скуручено и скручено ли ХЗ...
    Походу нашли где собака порылась... вчера снова сняли поддон и сняли все вкладыши с колена. Шатунные в норме, четыре коренных тоже в норме, а вот средний коренной задран, причём шейка колена тоже покоцана... Не понятно одно, почему тогда по мех.манометру давление при 3000 об/мин было 3 атмосферы:shock:
  17. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Кажется сдохла помпа. Машина греется на глазах когда стоит, когда едет не так быстро греется. Верхний патрубок радиатора тёплый, нижний - холодный. Расширительный бачок еле тёплый. Или это термостат?
  18. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    #6458 сасовец, 15 авг 2015
    воздушная пробка я думаю
  19. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а на отсечке какое было? должно 6-7 на отсечке . а на холостых 2
  20. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    откуда инфа про отсечку и про ХХ?
    Пока что я нашёл достоверную инфу, только о том, что у 1,8Т при 3000 об/мин давление должно быть 3-5 атмосфер, при температуре масла 80 градусов.
    Всё остальное от лукавого! На хх 2 очка быть, не может на прогретом моторе по определению...
