A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Не меньше 1 атм в книжке вроде написано.
  2. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    По хорошему около 1.5 на ХХ должно быть, а на 2000 около 5атм
  3. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    спорить не буду. но я верю знакомому ранее работавшему в ауди сервисе и своим глазам при замере собственноручно дв. АЕБ
  4. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    В том то всё и дело, что в книжке впринципе ничего, не написано про давление на ХХ и при максимальных оборотах!
    В книжке есть данные ТОЛЬКО при средних оборотах мотора (для разных типов/моделей моторов, разные обороты в районе 50% от максимума и разные значения давлений)
  5. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ребята меняю сцепление.что еще плменять попутно?
  6. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    На задний сальник коленвала обрати внимание, да и сальник выбора передач тоже бы махнул
  7. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Они влияют только на сухость сцепы?
  8. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Эмм...сальник колена влияет на сухость мотора, а сальник штока выбора передач на сухость коробки
  9. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    1 атм - это значение, ниже которого мотор требует ремонта.
  10. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    подшипник первичного вала кпп стоит в маховике
  11. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Эго номер узнать можно по марке коробке или двигателя?
  12. Ne-FF
    Ne-FF Участник форума
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    какой фирмы взять радиатор кондиционера? ))
  13. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Прогрел вчера машину без крышки расш.бачка. Температура дошла до 90 и остановилась. Погазовал, завернул крышку, поехал - стрелка опять полезла к сотне.
    Сегодня полдороги до работы ехал без крышки - двиг не греется, но антифриз выплёскивается. Потом завернул крышку на пару оборотов, доехал нормально.
    Выдернул из крышки внутренность, поеду домой без неё.
  14. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    аа тоже горит лампочка, можно фотку где на б5 этот разъем :confused::confused:
  15. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
  16. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Б/у оригинал. Новые Китай/Тайвань часто имеют погрешности в размерах.
  17. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    +1....
  18. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    пробка у тебя!
  19. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    любой.. ты ж продавать будешь
  20. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Поддержу
