A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ребята встанут ли к нам тормоза от а6с5 2-х поршневые диаметром 320 мм????срочно скажите.предлогают за 4 рубля
  2. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Разве не должен был воздух выйти пока я без пробки катался?
  3. Ne-FF
    Ne-FF Участник форума
    25 дек 2014
    325
    A4/B7 2.0TQA
    ну так то да, но все же
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    нет.кулаки надо менять
  5. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Это из-за разных скоб?
  6. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    крепеж суппорта другой
  7. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Может пробило прокладку головки блока.
  8. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Попробуй пробку на новую заменить. Для начала.
    Чтобы исключить прокладку ГБЦ - смотри юбку свечей.
  9. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Масло на месте, антифриз чистый
  10. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Сегодня попробовал ещё раз прогреть без пробки - после 90 градусов антифриз начало выдавливать из бачка. При этом верхний патрубок радиатора стал горячим только после этого, а нижний так и остался еле тёплым.
  11. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Фотку не смогу сдох фотик,справа пластиковая крышка,снимешь,под ней много разъёмов_нужен 2-х проводный,но цвета не помню...Попрыскай все-хуже не будет.
  12. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    А разве там есть разьем подушки? Не напрямую к блоку от подушки идет?
  13. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    загони её на крутой бугор рожей вперед .. должно помочь
  14. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Внимание вопрос парни.хочк поменять сальник КВ на АЕВ. Предлагают поосто сальник за 409 р и сальник с крышкой ща 1500.стоит ли переплачивать?кто менял подскажите
  15. XAHTEP
    XAHTEP Новичок
    7 авг 2013
    95
    A4/B5 1.8 APT 00г.
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Нужна юбка переднего бампера. Авто ауди а4 б5 2000 г.в. на экзисте нашел несколько с разными ценами: 8D0 807 110 H01C (написано до 1999 г.в. "вроде") - 2800 руб. ; 8D0 807 110 AB 3FZ (написано для дизеля "вроде") - 3600 руб. и 8D0 807 110 AC 3FZ - 6150 руб. (бензин 4 цилиндра 2000 г.в.) . Они чем то отличаются? Или они идентичны? Спасибо ))
  16. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    На турбодизели и турбобензины идут юбки с отверстиями по водительской стороне для лучшего обдува интеркулера. На атмо двигателях они глухие, ибо обдув им без надобности.
    Дорестайловая губа, если ее ставить на рестайловый европейский бампер, короче на 1.5-2см (не доходит обеими сторонами до арок колесных). Поэтому тут разница еще и в размерах.
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    скажу только за свой движок: тоже был в таких же раздумьях, но вскрытие показало, что сальник в крышку влитой и отдельно его не поменять. Пришлось брать крышку в целиком. Если б можно было поменять отдельно, то естественно так бы и поступил... куле этой крышке будет?
    зы: брал Reinz, прошёл 40ткм, потеет уже (((
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    На схеме в элкасте показывает что все отдельно меняется
  19. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    С крышкой ставь!
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да. только менять кулаки короче
    на а4 все моторы идут с влитыми сальниками. будешь разочарован купив отдельно сальник,но его себе не поставишь в крышку. можешь купить сальник за 409 рублей и на разборке купить заднюю крышку от ауди 80-100 с любого 4-5 цилиндрового мотора и перебить там сальник.
    типа так вот. также еще к этому нужна паронитовая прокладка.стоит копейки,рублей 50
    ну трубодизелях 1.9 есть отверстия только по левой стороне,на 2.5 еще и по правой,чего нет в 1.9. ибо на 2.5 стоит 2 кулька,почти как на 8Е:rock:
