A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
  2. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Oduvan^ЧИК, не ищи гемороя с сальником колена, не каждый день туда лазить будешь
  3. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Я уж и не помню, когда в последний раз видел вживую 2.5тди, поэтому даже не вспомнил про нее)) а так да, конечно же отверстия на губе под два кулера, с обеих сторон, спасибо за поправку.
  4. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Бери с крышкой, я так и попал потом перезаказывал лишних три дня потерял
    :thumbup:
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ну так это уже тебе решать стоит или нет, ты спросил-я ответил :nod::nod::nod:
    на наши кулаки максимум можно поставить 312 мм от С5. тогда о 15 колесах можно забыть (зима например)
  6. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Уже стоят 312 и колеса 16))))просто тормозов ни когда не бывает мало))главное чтоб не на дороге
  7. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ребята такой вопрос.решил поменять намос гур и купил от шнивы фирмы zf. Давление на нем 105 бар а у нас 120.что бы поднять давление, вычитал, нужно доработать клапан, а именно убрать шайбу в нем.кто такое делал?каккю именно шайбу убрать из 4.вме 4 разные
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Шайбы под пружиной стоят, я так понял? А точно нужно убрать, а не добавить? Со старого насоса этот клапан целиком не переставить?
  9. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    По порядку.выкручиваю гайку , под ним клапан а под клапаном пружинка.со стороны прыжинки болт с дырочкой и болт держит внутри кларана пружинку.вот под болтом 4 шайбы.с телефона сижу а так бы фотку кинул
  10. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    :thumbup:
    :rock: вот это тема
  11. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Уже заказал с крышкой и прокладкой
  12. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    слабак:D:D, я сделал как виталик говорил и все отлично, и все обошлось рулей 600-700, и езжу и все отлично:)
  13. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    я че то не понимаю, у тебя что разгон до 100 2 секунды:D? с задними что нибудь делал?
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем здрасьте !
    Задал вопрос в теме по ошибкам , там молчок , может кто здесь подскажет .
    Проблема в следующем : ошибка 00301- насос обратной подачи ABS -V39. Снял , разобрал насос , навёл там порядок , при снятом насосе подал напряжение ( через фишку на разъёме ABS ) крутит . Всё собрал и ..... не работает , после сброса ошибок снова выскакивает ошибка по насосу . Где искать , ( преды все целы ) и хотелось бы знать , кто им управляет , я думал сам блок ABS . но провода на насос идут прямо с фишки ( а откуда ?), как то непонятно .
  15. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    1.5 сек))))с задними планировал перейти на 255 но не нашел тлрмозной диск АТЕ с насечкой
  16. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Ну вот... Ищи диск и будет тебе счастье))
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Задние аморты оригинал кто-нибудь брал? Они уже с тарелками пружин идут или их отдельно покупать придется? :help:
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ну нк могу пока найти(((((
  19. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    У Каяба отдельно. Когда старые оригинальные сняли - тарелка и сам аморт не одно целое, значит могут и по отдельности прийти.
  20. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    вот потому и спрашиваю, чтоб не наеошибиться
    в прошлый раз снимал один Билштайн, второй- Боге (привет от старого хозяина):) Менял на Монро, они были с тарелками, поэтому внимания не обращал. Как увидел Каябу без тарелок, нашёл старые аморты и сбил с них тарелки, но увы они разные по высоте :( Если с Монро, что на машине стоят, тарелки не снимутся будет попадос. Хочу подготовиться нормально.
