A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Посмотрел через прогу Dieselpower - вроде есть передув, в начале нормально, а в конце графиков передувает.
    http://openecu.net/blog/VAG/562.html
  2. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    лог и н 75 нужен, надо понимать что творится с твоей турбой
  3. m3gtr
    m3gtr Новичок
    22 дек 2014
    21
    A4 B5 FWD 1.8T 99
    #6563 m3gtr, 25 авг 2015
    лог с 114 группой
    Мне главным образом непонятно, почему на логе 3000 об мин а ЭБУ запрашивает давление 1010, хоть я и двигаюсь держа скорость порядка 110 т.е. не ускоряюсь, еду так сказать в установившемся режиме.
  4. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Если есть время, то закажи нормальную помпу. Больно проблематично (время, гараж...). надо ведь всю морду двигать.
    Ставил какую-то в срочном порядке приобретал (при замене ремней услышали звук при вращении рукой), слетела через 20 тыс. пришлось опять менять на какую-то хрень с рынка.
    Сейчас готовлюсь к замене ремней (всех) и заказал, не помню, СВАГ, или СКФ за 2,5 руб. Думаю, реальная цена. Оригинал больно дорог.
  5. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    В логе целых 5 параметров LOAD, удалось понять, что один из них нагрузка на движок, ещё один процент срабатывания клапана 75, остальные 3 - не понятно.
    "на логе 3000 об мин а ЭБУ запрашивает давление 1010, хоть я и двигаюсь держа скорость порядка 110" - значит в этом режиме не нужна дополнительная мощность и ЭБУ не даёт команду турбине на надув. 1,8Т - в режиме малых и средних нагрузок едет как атмо 1,8, только когда нужно много мощности турбина подключается.
  6. m3gtr
    m3gtr Новичок
    22 дек 2014
    21
    A4 B5 FWD 1.8T 99
    #6566 m3gtr, 25 авг 2015
    да вася диагност немного без коментов.
    ну там можно понять где % для N75..
    Ок хорошо движку не нужен надув, ЭБУ дает команду на открытие VG (требует значения 1010), а по датчику надува давление фактическое 1200, разве не должна прописаться ошибка по передуву?
    Есть идеи где посмотреть?
  7. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Честно сказать не слышал, чтобы кто то писал в инете про ошику передува на 1,8Т, может этот параметр ЭБУ не фиксирует :shock: На дизелях давление 2 атм, и там часто слышал про такую ошибку.
    в момент: "ЭБУ дает команду на открытие VG (требует значения 1010), а по датчику надува давление фактическое 1200" - каков процент срабатывания клапана 75 ?
  8. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    #6568 Алексей85, 25 авг 2015
    delete
  9. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    http://www.drive2.ru/l/4473926/ - хорошая статься на тему как всё работает. Узнал не мало нового.
  10. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Мужики кто что может сказать. Передняя оптика от S4. Подойдет на. дорестайлл. может у кого есть опыт эксплуатации даного девайса
    http://fdparts.ru/shop/UID_202.html
  11. m3gtr
    m3gtr Новичок
    22 дек 2014
    21
    A4 B5 FWD 1.8T 99
    ну раз передув идет значит движок не корректно работает? ведь топливная смесь не оптимальна...
    если правильно посмотрел то в описанной ситуациию % срабатывания N75 0%
    выходит калитка клинит либо n75 иногда не отрабатывает?
  12. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    #6572 KotKamelot, 26 авг 2015
    Я думаю что даже если не большой передув - всяко топливо подаётся в соответствии с ДМРВ и коррекцией по лямбдам. А если в самом деле смесь обедняется из за передува - лямбды должны показать это.
    Вчера тоже ради интереса логи поснимал - временами есть такой же передув, но он не такой длительный.
    Думаю да или калитка или клапан, больше в сторону клапана. На драйве есть фото как его разбирали - шток грязный, возможно из за этого он может чуть подклинивать.
  13. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ребята подскажите какие лусше колонки взять в передние двери? Склоняюсь к 2 вариантам- Alpine SXE-1350S и Alpine SPG-13C2. В одих пищалки отдкльно- их можно вместо наших поставить?
  14. klon515
    klon515 Новичок
    30 июл 2015
    5
    Приветствую всех. Подскажите возможна ли регулировка холостого хода в ручную (не РХХ)
    1,8 ADR Обороты завышены 1000 об\мин. Непонятно почему.
  15. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    промой дроссельную заслонку.. должно помочь
  16. klon515
    klon515 Новичок
    30 июл 2015
    5
    не помогло
  17. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    началось после или до промывки? может адаптировать надо.
  18. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Подойдет, только ценник конь, за эту цену можно пару взять, а не штуку.
  19. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Ах да, и стоит отметить, что к ним надо бы по хорошему докупить поворотники, чтобы смотрелось хорошо, иначе будет весьма странный внешний вид со стоковыми. Хотя встанет и к обычным, вопрос строго внешнего вида
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    например.
    просто я не хочу крылья резать
