A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #641 Pioner17, 26 сен 2014
    Парни, подскажите, предстоит замена турбины(блажь напала).
    Что я должен знать о процедуре кроме снять/поставить, шприцом закачать масло?
    Заказано туловище турбы, прокладка выхлопа, прокладка коллектора, шпильки под выхлоп, прокладка трубки напорной, медные кольца(9 шт на всякий случай), гайки.
    Больше интересует, какие процедуры необходимо проделать, что проверить, и где чего подтянуть, дабы новую турбину не запороть.
  2. Olzhas 292
    Olzhas 292 Новичок
    26 сен 2014
    7
    А4/В5 1.8 95
    У меня при езде все норм, только когда стоишь на месте она глохнет, заехал до спеца, который ремонтировал коробку, он сказал, что будет менять клапан на гидротрансформаторе, так как забыл сказать что недельку надо ездить на передачи "3". Два дня ездил на "D" после чего сработала блокировка гидротрансформатора, ее снять проблематично оказывается. Подскажите пожалуйста такое может быть или это лапша???
  3. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    "Забыл сказать"- для спеца как то не убедительно. Попробуйте снять фишку с ДМРВ и посмотрите как поведет себя машина
  4. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Кто разбирал печку??? Откуда эта планка? И должен ли на свободный штуцер одеваться какой либо шланг?[​IMG][​IMG]
  5. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    у меня при замене турбины было:
    по работам-замена турбины,чистка ВКГ,замена катализатора на пламегаситель,замена эжекционного насоса,чистка воздухоподачи,замена байпаса,замена воздушного фильтра,точка выпускного коллектора(1 и 4 цилинды секли из-за возраста)
    по запчастям-прокладки (выпускного коллектора,турбины,катализатора,слив. низ),турбина,байпас,отвод,тройник,муфта,трубка маслоподачи,эжекционный насос
  6. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    а че по деньгам стоило?
  7. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    около 35 вместе с работой
  8. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    ненене, нафиг-нафиг, я пока в 15-ку укладываюсь с заменой масла.
  9. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    ну работы где-то 12-15 и были...
  10. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    ничего себе... у меня запчасти дешевле выходят)) Попробую сам осилить. С ВКГ особо проблем нет, был я в ней недавно, буду чистить маслоподающие и маслообратные трубки. штуцера походу надо будет переставлять, купил кольца под это дело, интеркулер промывать, дроссель чистить, турбину необходимо маслом прокачивать.
    для 15-ти летней машины разово вкинуть в нее 35тр это для меня перебор. у меня лимит на разовый ремонт 20тр))
  11. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни подскажите какого диаметра центральное отверстие для дисков????
  12. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    [​IMG]никто не знает, куда этот разьем воткнуть возле вентилятора печки?
  13. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Сегодня заменил радиатор печки. Как мне показалось, можно было бы фреон не стравливать, т.к. на моей машине корпус отопителя отделяется от корпуса испарителя кондера. Там всего 6 скобок, при сборке 2 задние скобки поставить не удастся, но я думаю, это не так страшно.
    Собрать полностью еще не успел, не могу понять куда разъем 2-х контактный подключить (фото в предыдущем сообщении)
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    57.1 :)
  15. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    57.1 мм
  16. Rakfed1983
    Rakfed1983 Новичок
    27 сен 2014
    3
    А4/В5 1.8 95г.
    не получится, замена целой петли
  17. Rakfed1983
    Rakfed1983 Новичок
    27 сен 2014
    3
    А4/В5 1.8 95г.
    тт
    51,7 мм
  18. Rakfed1983
    Rakfed1983 Новичок
    27 сен 2014
    3
    А4/В5 1.8 95г.
    упс 57,1
  19. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    помнится, трубки мыть нельзя(или бесполезно), только замена,а они по 2000 каждая, прокладки, байпас, насос эжекционный....так по чуть-чуть и набегает
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Менял турбину на Рено дизель,ремонтировали в Москве. При установке рекомендовали выбить катализатор и заменить клапан N 75.Катализатор выбивать не стал,т.к . следов засорения,или разрушения не было,продул воздухом. N75 менять не стал,после установки гонял,мерил давление наддува. Передув был не более 5сек- это нормально,значит N75 работает.
