A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    а на этом датчике посадочное место резиновое? или только на фишке резина?
  2. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    на датчике посадочное место пластмассовое с не очень толстыми стенками
  3. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Ясно.А куда ведут провода от фишки?Модно ли дать питание(для проверки вкл скоростей вентика) в другом месте?
  4. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    датчик работает на замыкание, проводку можно проверить замкнув контакты в фишке
  5. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Спасибо за разъяснение..:beer:
    А с вискомуфтой он как то связан?Или они работают раздельно?
  6. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Спасибо за ответ:beer:
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Как он может быть связан с вискомуфтой , это совершенно самостоятельные детали , и работают хоть и в тракте ОЖ , но самостоятельно и независимо .
  8. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Получается,что 3-х контактный термовыключатель(датчик,который стоИт над нижним патрубком радиатора охлаждения) дает питание на дополнительный вентилятор(который работает с климат-контролем)?А вискомуфта управляет основным винтом,Правильно?
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Совершенно верно , на вискомуфту влияет только температураот радиатора и ничего больше .
  10. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    и ее работоспособность)
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А это уже относится ко всем деталям .
  12. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Вот смотрите,у меня,при t окружающей среды до 30 С двигатель не перегревается.Основной винт крутится с одинаковой скоростью(как мне кажется).Когда t окр среды выше 30 С(в городском режиме),движка начинает перегреваться(105-107С)!Основной винт,в этом случае крутится с такой же скоростью как и на "холодную"(опять же,ИМХО).Малый винт,при перегреве(реальном) не включается..Хотя,при включенной климе работает без проблем..Все патрубки горячие!На холостых перегрева нет,даже когда на улице +35 С..Были мнения спецов,что накрывается вискомуфта.Но по всем признакам она рабочая(скурил кучу инфы с нета о признаках умирающей ВФ)..При диагностике,у местного спеца,дополнительный винт таки включили,когда машину,варварским способом перегрели выше 107 С..Почему дополнительный вентилятор включается с таким запозданием?Может ли виска работать не на полную?Компенсирует ли более ранее включение электровентилятора, "не полную" работу вискомуфты?Можно ли изменить температуру включения э.винта(что бы он включался при 95С),т.е.регулируются ли эти параметры программно?
  13. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Наверное только заменой датчика))))Сам себе ответил)))Голова уже перегревается))
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    По вискомуфте скажу так , при перегреве рабочая должна крутиться пободрее чем на ХХ , однозначно . У меня доп ( маленький ) вентилятор тоже включается только при вкл климе и только раз авто грелось в пробке при + 30 , сбивал включением климы .
  15. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Дополнительный вентик должен включаться при достижении температуры ОЖ 95*С-1я скорость вентилятора и 102*С-2я скорость!У Вас значит не нагревается выше 95*С..А у меня датчик,походу,тупит,включается поздно!!Я с него,гада,сегодня пол дня снимал фишку,так и не снял)))..Завтра второй раунд будет)))
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Да надо попробовать снять проверить , он у меня похоже тоже не работает .
  17. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    если t ОЖ больше 90 не поднимается то он и не будет включаться..Виска справляется!У меня он явно включается не во время..И вискамуфта работает не на полную мощность,раз перегрев допускает....Завтра буду разбираться...
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Удачи , я думаю её можно элементарно проверить , посмотреть как крутиться вентилятор на холодную и при нагретой ( например полить ВМ кипятком ) .
  19. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    кстати да..Таким способом можно определить разницу вращения...Удачи..
  20. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Мужики,а что за датчики возле бачка ГУР?
