A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Слегка провисла обшивка крыши в районе заднего стекла. Теперь стучит по крыше на кочках((( Там, случайно, никаких креплений/клипс не должно быть? А то у меня нет ничего. Обшивка держится только за кожухи задних стоек :shock:
    зы: у меня седан
  2. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Сегодня съездил на СТО,поставили окончательный диагноз:Вмскомуфта....Рекомендовали ВМ фирмы "Sachs" ..СтОит это чудо-85$ Кто-нибудь слышал об этой фирме?
  3. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Еще сказали,что ремень ГРМ сполз на пару мм!Предлажили сменить!Морду все равно ведь снимать....Как по мне,я там особого кременала не заметил..
  4. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Конечно. Входит в концерн ZF , поставщик на конвеер многих компонентов.
  5. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Я слышал,что они не плохо аморты делают,а остальное как?Вискомуфты,никто не юзал их пр-тва?
  6. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    С ремнем шутки плохи. Если есть подозрения, лучше заменить.
    Но если только вискомуфту будешь менять, то морду достаточно немного отодвинуть.
  7. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    #6647 Pavel 304, 1 сен 2015
    на каком то шкиве есть не большой люфт!Ремень из-за этого люфта не много слез(2мм).Сам ремень не новый(надписи стерлись),но не ушатаный!Его ремонт и работа+100$!!!!Вот я и думаю,стоит или нет!))
    А чем череват обрыв ремня грм?
  8. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Ушатанность ремня визуально, когда он установлен на машине, никак не определишь. Его надо снимать и внутреннюю сторону разгибать, смотреть на наличие трещин между зубцами.
    Когда оборвет - клапана в минус при лучших раскладах. Цену ремонта в таком случае, думаю, озвучивать не стоит.
  9. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Не знаю как ему это удалось увидеть,но сказал,что трещин нет!!!Но на каком то шкиве есть не большой люфт,из-за этого люфта не много сдвинут ремень!!!Вобщем особого "пожаре нет",но раз уж снимать морду(КСТАТИ НЕСКОЛЬКИМИ ПОСТАМИ ВЫШЕ,НЕГОРО ПРИКАЛЫВАЛСЯ НА ТЕМУ "СБРАСЫВАНИЯ"МОРДЫ)))))),почему бы не заменить по ходу "ещечтонибудь"!!!))))Впочем их можно понять!Это их хлеб!
  10. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Клапана в поршни херакс и все....разбор мотора для полного ремонта)
  11. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Я думаю, что Sachs и ZF фигни не делают, поэтому и поставил себе такой, несмотря на высокий ценник, т.к. система охлаждения вещь важная.
  12. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Я с неисправной муфтой вентилятора 8 лет езжу,только приехал с юга, в Тимашевске было + 40,работал кондиционер,стрелка не отклонялась от 90г. Электро вентилятор справляется,если радиаторы чистые.
    Передняя панель сдвигается в сервисное положение за 15-20 минут. Снимать надо только бампер и нижний щиток.
  13. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Это на всех б5?Начиная с 1995 г.в?
  14. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    да.называется "сервисное положение морды" )))
  15. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    никогда так не делал, только хардкор, только разбор)) Антифриз сливать не надо при сервисном?
  16. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    В этом и плюс сервисного положения, что антифриз не сливается.
  17. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    А когда последний раз ремень менялся? И по пробегу и по году?
  18. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Это хорошо!)Может на СТО не вкурсе,что есть такое "облегчение" работы..Один разбор морды стоит 25$...
  19. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Бог его знает.Машина у меня около года,пробежала 15 тысяч!Я не менял ни разу,а у старого хозяина не уточнял..
  20. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    У нас замена ремня не меньше 100$ наверное. Хотя морду разобрать на самом деле ничего сложного, да и ремень тоже. Отчетов в сети море, в том числе и видео.
    Может все-таки лучше не рисковать и сменить?
