A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Всем привет.
    Подскажите номер свечей зажигания на 1.6 ADP.
  2. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    bkur6et10 это по NGK
  3. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Согласен с Вами!))У нас есть темы более интересные и важные!)))
  4. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    #6684 Pavel 304, 4 сен 2015
    :DСпасибо,камрад!!:D:beer:Далековато))
  5. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    #6685 Pavel 304, 4 сен 2015
    сменил сегодня вискомуфту!Температура в пробках-90 С(при включенном климат контроле))!!!По поводу электровентелятора...Как объяснил специалист на СТО,на моей машине стоИт односкоростной вентилятор,который включается при достижении t ОЖ 105 С!По этой причине температура ОЖ у меня держалась в районе 105-107 С и выше не поднималась!!
    ПС Зато теперь движок троит при работе на бензине и на педаль газа машина очень плохо реагирует(на газу всё Ок)!!Еще порекомендовали сменить шланги на ГБО,так как легко снимаются и могут пропускать воздух в систему!Только не понятно,почему троит на бензине,а на газу всё Ок?
  6. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Специалист на СТО - это специалист по VAG, или специалист широкого профиля по 147 маркам автомобилей, и знающий все тонкости и нюансы каждой марки, модели и двигателя?
    Это конечно мое ИМХО, ничего ни имею против твоего специалиста.
    По поводу троения, именно троит или неустойчиво работает?
    Как вариант, может не подсоединили (плохо подсоединили) датчик наружнего воздуха? А так замена вискомуфты никак не должна влиять на работу двигателя.
  7. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    #6687 Pavel 304, 5 сен 2015
    Троит!На горячюю и на холодную..Нажимаешь на педаль газа-обороты до 2500, с "кудахканьем",доползают!Т.е.на нажатие педали газа,движка практически не реагируют!Переключаешся на газ-все нормально!Свечи,провода отпадают,раз на газу работает.Может бензонасос?
    Кстати,такая ерунда была и до СТО...Пока заведешь,пробы четыре используешь!
  8. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    широкого профиля...
  9. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Спасибо))
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #6690 Lickvid, 5 сен 2015
    Не спец в гбо,но если сосет воздух через шланги гбо,то возможно подсос воздуха идет именно через эти шланги.я хз где именно они сидят слабо,но может проверить?можно их снять и заглушить на моторе отверстия куда они вставляются и на бензе поездить?
  11. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    #6691 Bogdan-11, 5 сен 2015
    А почему свечи то отпадают?
    Я конечно не очень разбираюсь в отличиях газа от бензина, но вариант, что для газа достаточно более слабой искры, чем для бензина, стоит рассматривать?
    Еще на форсунки наверное стоит обратить внимание
  12. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Дополнительный вентилятор при этом срабатывает или только одна лишь вискомуфта?
    По поводу троит - надо ошибки посмотреть.
  13. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    +1... не *** в бубен стучать,,!
  14. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Одна вискомуфта справляется.Дополнительный вентилятор срабатывает при включении климата и при достижении t ОЖ 105 C(в жаркую погоду,при езде в пробках,например))..И эл.вентилятор у меня оказался односкоростной!))(Так,по крайней мере,сказали спецы на СТО)!Я задавался вопросом,почему t ОЖ доходит только до 105-107С и выше не поднимается..Ответ:потому,что при 105-107C включается дополнительный карлсон и не дает t расти выше!Чего немцы не сделали включение его при 90C????И фиску можно было не ставить...)
  15. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Не знаю,может ты и прав!Но разница работы на газу и на бензине у меня огромная!Вот я и подозреваю,что подмирает что то "автономное" не связанное с газом..
    Согласен с KotKamelot и сасовец нужно ошибки глянуть!!
  16. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Можно попробовать..
  17. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Посмотрел в елкатсе какие бывают бывают термодатчики.
    Они оказывается бывают двух видов.
    Первый - однопороговый, вкл./выкл. при температурах 95/90.
    Второй - двухпорогорвый, вкл./выкл при температарух 95/84 и 102/91.
    Так что смотри, сколько у тебя проводов идет к датчику, два или три. Но в любом случае, включаться должен при 95 град.
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Всем привет. Дверные петли водительской двери от b6 подойдут нам??
  19. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    :confused::(:cry:Спец с СТО сказал что руководствуется авторитетным мануалом.Что же эти чёртовые фрицы накрутили с этим вентилятором????:)Я уже четыре разных варианта включения слышал:dash:
  20. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Самый лучший способ определить, это все таки сдергивать фишку с термодатчика, смотреть сколько там контактов: 2 или 3, и замыкать контакты принудительно.
    Кстати, если тебе меняли вискомуфту с полным разбором морды, то значит отсоединяли фишку с термодатчика, и теперь она должна легко сниматься.
