A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    А можно подробнее? В интернете не нашед толком тем по запросу РЕМОНТ ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ A4B5
  2. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Всё же организуй себе лучше диагностический кабель, ну или в сервисе посмотри ошибки. В будущем пригодится, если всё менять на бум - не шибко дешёвое мероприятие.
  3. Kosmonaut
    Kosmonaut Новичок
    6 сен 2015
    17
    Псковская обл.
    A4 B5 1.6 AHL 98г.
    #6723 Kosmonaut, 7 сен 2015
    хороший совет, спасибо) ко мне едет уже один кабель, но что то я уже переживаю по поводу правильности выбора. заказал VAG 12.12.0.
    а на фильтр грешил тоже, но так как руки у меня на данный момент растут оттуда откуда и ноги (в плане ремонта авто и возможных причин поломок), решил, что лучше уточнить у тех, кто разбирается.
    проблемы появились после пары заправок в Белоруссии. заправки там странненькие
    ну вот, фильтр поменял - не помогло. старый выплюнул немного жидкости мало напоминающей бензин.
  4. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    При плохом бензе она бы дергалась на любых оборотах,а у тебя только при 4000...:confused:Врядли бензин,ИМХО..
  5. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    #6725 сасовец, 7 сен 2015
    на диагностику в сервис!.. если фильтр забит то на малых оборотах проблем не должно быть.. возможно нужна промывка и адаптация дросельной заслонки - в поиске посмотри..
  6. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    А у меня,мужики,перестала вобще заводиться!!Пару раз завелась,секунд пять поработала, падают обороты до 200 и глохнет!C чего начать???
  7. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    с диагностики.. эти авто нельзя ремонтировать без компа
  8. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    не переживай
  9. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    #6729 сасовец, 7 сен 2015
    вроде бы Одуванчик делал себе. вот ещё-.http://www.audipiter.ru/forum/topic/40577-dvernye-petli/
  10. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    это понятно,но до диагностики доехать надо,а она не заводится)))
  11. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    свечи,провода,бензин,катушки,дмрв, и ещё много чего... тебе стало легче?:) на верёвке доехай
  12. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    бензонасос может выделываться?Как его проверить на работаспособность?
  13. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
  14. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    а на газу уже тоже не заводится?
  15. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Было такое. Не плмню в чем дело тогда было если честно. Посмотри свечи первым делом и бензонасос.имхо
  17. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    свечи в норме..Только что завел,с трудом,переключилась на газ-работает как часики.Переключаю на бенз-дергается и глохнет,зараза....Тоже грешу на бензонасос...Узнать бы где он "живет"..:)
  18. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    на газу все в порядке!А на холодную заводится только на бензине,прогревается до 40-50С и переключается на газ!Пока не остыла проблем нет,а вот только температура движка понизится меньше 40С(постоит чуток),переключается на бенз.Ну и понеслась по новой.А только что на холодную завелась на газу:shock:Заглючила походу.Короче мистика,какая то..
  19. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    В бензобаке он живет
  20. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Лючек в багажнике,под обшивкой?
