A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Это рискованный способ, ибо надо, не просто шайбы подкладывать, а ещё и новые более длинные болты точить подбира длинну каждого индивидуально, чтобы они были на полную резьбу закручены...
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Здрасти.подскажите что может цокать в двигателе ближе к коробке.такое ощущение что сверху в бошке но не уверен.двиг АЕВ
  3. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    клапана? гидрокомпенсаторы..?
  4. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Так Я не знаю(((говорят цепь с натяжителем может
  5. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    может. слушать=смотреть..
  6. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а на каких оборотах?
  7. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    На холостых слышно когда капот открываешь и ближе наклониться
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Цокает: 1.даано не менял масло( у меня начинало цокать когда летом кризис финансовый был и масло более 14к откаталось)
    2. Цокает натяжитель цепи. Меня в прошлом году вместе с мск. Там даже больше жужжание ИМЕННО ЗА двигателем вверху. Приложи любую железяку длинную к годове сзади а другой конец зажми пальцем и к уху(дедовский метод)
    В багажнике жужжит по ле того как заглушишь мотор только блок комфорта когда закрываешь двери
  9. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Масло менял 300 км назад.по чем обошлась замена?
  10. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Считай это до кризиса было. Натяжитнль и цепь около 5 руб вроде.натяжитель 4к стоил. Это я точно помню. Замена мск 5р.
    За работу только за натяжитель я хз. У меня было в сборе все. За натяжитель мск рмень грм и остальгые ремни и т.д и то со скидкой большой.
  11. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    клапан там какой-то цокает, где фильтр воздушный.
    а если в бошке, то гидрокомпенсаторы.
    цень распредвалов не цокает, а брякает))))))
  12. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Мужики наткнулся на вот такую тему
    https://www.drive2.ru/l/7522280/как думаете можно поставить эти молдинги на а4б5 ? Цена за комплект не более 2000р. Крепеж уж очень похож.что скажете?
  13. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Перед заменой гнц надо обязательно проверить давление масла. Немало людей поменяв недешёвый гнц, изменений не увидели. Оказывалось дело в маслонасосе, в лучшем случае- забитая сетка маслоприемника.
    По гнц- надо смотреть может изношены только башмаки- месяца 3 назад покупал с Китая за 250 руб.(на запас) Так же чистят редакционный клапан- и гнц как новый! Сам пока ещё это не проделывал, все вычитал на форумах.
  14. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Клапан адсорбера, он может то цокать то не цокать
    Не совсем понял - они универсальные или специально для кузова B5?
  15. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    поставить можно всё. но чегото они стремные какие то
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Видео снял но с телефона сюда не знаю как залить.короче работает как дизель.клапан обсорбера цокает слева а тут прям сзади
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    У меня цепь растянута уже была и натяжииель не натягивал практически.. жужжание стояло. А цокают гидрокомпенсаторы.
  18. rin-190
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    #6838 rin-190, 11 сен 2015
  19. HekuToc
    HekuToc Новичок
    27 июн 2015
    16
    A6 4F 3.0TDi Quattro 2006
    Во время замены свечей выяснилось, что на одном из проводов нет фиксирующего шарика. Тоесть разьем стоит на свече. Вроде как он прижимается пластиковой накладкой. Подскажите, как быть, уж очень не хочется покупать комплект проводов (058905409A) за 30-40EUR. :(
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем привет ! Ребят , подскажите кто снимал насос обратного давления ( стоит под блоком ABS ) . Как к нему подлезть и как снимается .
