A4 B5 Вопросы по A4 B5 - Часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем t0lstiy, 6 май 2012.
  1. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    пробывал,не помогло!Даже не мог подумать,что эти резинки такой дефицит.
    Буду лепить с дюбелей,дешево и в бензине не растворяются
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    С телефона это сделать проблемотично
  3. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    У меня спортпакет оригинальный- стоит SACHS... Но дело в том, что ставили клиенту на фольксваген кадди- потек через год один, остальные живы пока...
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ребят , помогите советом , зажало передние колёса колодками , навесу колесо реками не прокрутить .
    Ошибка :
    неисправность 01435 -датчик давления 1 в тормозной системе G201
    -35-10 - - не постоянно
  5. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Оба передних колеса зажало или только одно? Колодки нормальные или сносились до металла и их заклинило?
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Зажало оба передних , левое сильнее , колодки и пыльники на тормозных цилиндрах поменял пару дней назад , также менял главный тормозной , всё было ОК пару дней , а сегодня включил ABS( не работал ) выехал с гаража , а авто не едет , скидывал фишку с блока ABS , та же песня .
  7. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    А когда тормоза прокачивал, аккумулятор отключал??? Если нет, то АБС мог некорректно себя повести... Скинь фишку с АБС и ослабь штуцера тормозных трубок передних колёс, чтобы стравить избыточное давление и посмотри отпустит ли передок...
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Аккум был отключен , про трубки планы были на завтра , т.е сегодня уже .тормозная педаль как камень , при движении трогать страшно !
  9. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Такое впечатление, что АБС накачал систему избыточным давлением и "закупорил" её... получился эффект постоянно нажатой педали тормоза...
    Кстати, а какой главный поставил, нулёвый из магазина или б/у который снятым лежал долго??? Если Б/у, то есть вариант, что от лежания разгерметизированным монжеты могли рассохнуться или перепускное отверстие засориться, в результате система, не растормаживается!
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Новый поставил , и проехал на нём около 30 км , всё было ОК .
  11. Гаражный_Мужик
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Ну тогда точно АБС дурит...
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Будем немножко посмотреть.Спасибки за участие и совет .
  13. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    А еще, возможно, не отрегулирован шток ВУТ (если он регулируется конечно) и из-за этого поршень до конца не отходит и давление "накапливается"! Встречал такое много раз, но на отечественных авто и на китайской спецтехнике
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Если это мне , то разобрался частично , отключал ABS ( снимал фишку с блока ABS ) . разжимал колодки и всё ОК , как только подключаю фишку , всё возвращается , похоже нуно менять блок (((((.
  15. AlesX
    AlesX Живу я здесь
    9 фев 2013
    1.134
    A4 B5 Q 1.8T 2000г
    Да, значит нагоняет давление и запирает его...
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Причём отключением ABS не лечится , надо снимать супорт и раздвигать колодки .
  17. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Господа подскажите или покажите,собираюсь красить свое ведерко 99 год рестайл.так вот,как снять хром молдинги с дверей,хром молдинги/сливы воды с крыши и стоек,хром молдинги с задних крыльев в районе под треугольными стеклами сзади.
    Как снять пластиковые молдинги лобовухи вдоль стоек,такие же молдинги/сливы заднего стекла вдоль стоек.
    Как снять пластиковые накладки на пороги?как снять задний бампер?
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Молдинги по стойкам сдёргиваются как передние так и задние, накладки на пороги приклеены , греть не рекомендую- поведёт , если только аккуратно . Задний бампер у меня снимается откручиванием 4х болтов в багажном отсеке ( на лонжеронах , саморезы у арок и потом выдёргивать из защёлок по крыльям .
  19. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    С порогами и бампером понятно))спасибо!
    Молдинги вдоль стоек перед и зад сдергиваются,а как?))))я как ни пробывал они намертво,куда их тянуть?как?)))есть видео?или картинки со стрелочками направления усилия и последовательностью?
    Как быть с хром молдингами на дверях,с хромом на крыше (он же слив).
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Видео и картинок нет . Молдинги лучше сдёргивать с края , они на защёлках (перпендикулярно длине ), молдинги( сверху ) если как у меня , поддеваешь отверткой с краю и тихонько поднимаешь только я не помню , по моему снимать надо сзади ,он вставлен в резинку , которая вставлена в канавку слива , молдинги на дверях ( не снизу ) скорее всего надо срезать , они на скотче .
    Сегодня попробую сфотать .
